Correnti sulla rete MT
26 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Giusto ho sbagliato a convertire i radianti con excell, mancava un diviso pigreco sugli angoli
colombino82
-38 1 2 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Al primario considerando il rapporto di trasformazione, lato linea circolano le seguenti correnti:
Quindi scomponendolo in sequenze:
Vediamo se ho sbagliato pure questo di calcolo
colombino82
colombino82 ha scritto:Al primario considerando il rapporto di trasformazione, lato linea circolano le seguenti correnti:
Sono gli stessi risultati che avevo ottenuto io
StellaTriangolo
23 1 1 5 - Frequentatore
admin ha scritto:
A questo punto mi domando una cosa, io ho sempre calcolato la corrente circolante nel neutro come somma vettoriale delle tre correnti circolanti sulle tre fasi:
Ma se la componente omopolare è uguale a:
ciò implica che:
o meglio che:
e questa dovrebbe essere anche la corrente rilevata dai toroidi omopolari su linee a tre fili senza neutro ogni qualvolta si verifica un guasto verso terra
StellaTriangolo
La relazione tra la somma delle tre correnti e la corrente omoopolare è quella, quindi quale è il dubbio?
Il fatto che normalmente erroneamente ci si riferisca alla corrente rilevata di guasto a terra come somma delle tre correnti e la si identifica come corrente omopolare?
colombino82
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
