tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
[11] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 28 feb 2019, 15:20
marcobosone ha scritto:Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e poco esperto di elettronica. Vorrei chiedere ai più esperti come sia possibile che a parità di amphere ampere, aumentando la resistenza (che dovrebbe appunto aumentare il "tappo") aumenta il tensione.
Mettiamola così: più restringi il "tubo" (=resistenza alta) dove passa l' "acqua" (=la corrente), più forza (= la tensione) devi applicare per far passare la stessa quantità di acqua.
Se invece applichi la stessa tensione ma la resistenza è grande, passerà meno corrente.
Che è quello che appunto si fa coi LED: la resistenza non serve a ridurre la tensione ai capi del diodo, ma la corrente che ci passa dentro, che non deve superare i 10-15 mA.
Se vuoi collegare una pila da 3,5V (che non esiste.... ;-) ) a un LED, per non fare il botto devi fare in modo che nel circuito passino al massimo 15 mA (0,015 A), cioè:
I <= 0,015 A
Ma siccome I = V/R e V= 3,5, avrai:
V/R <= 0,015
3,5/R <= 0,015
R >= 3,5 / 0,015
R>= 230 ohm
Ma una resistenza vera non può avere un valore qualunque, esistono solo di valori prefissati, detti valori standard; ci sono resistenze da 220 ohm, 270 ohm, 330 ohm eccetera.
Eviterei quella da 220 ohm, anche se è solo "un po'" più piccola, meglio andare sul sicuro e metterne una da 270 o 330.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[12] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentealdofad » 28 feb 2019, 16:17
Si tratta solo di capire che un'equazione è una uguaglianza matematica. Se aumento il peso da una parte allora cresce anche dall'altra parte. Inutile entrare nel merito elettrotecnico in questo caso
Foto Utentealdofad
853 4 5
[13] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentemarcel » 28 feb 2019, 16:53
Ehhh certo! Se vuoi far capire che cosa significa lo stato logico di un componente digitale ,ad una persona che ti dice : "Io sono proprio a zero , ma vorrei essere operativo anche minimamente su tale cosa al più presto..."., cetamente non parti dalla teoria delle stringhe , poi spieghi l'atomo, poi spieghi la molecola , poi spieghi i movimenti degli elettroni nei reticoli e tutti gli effetti.... ..... ... Per dire 5V è associato allo stato logico 1 e il 0V invece allo stato logico 0. Ma gli dici ,se usi un probe: Luce accesa vale stato logico 1 mentre luce spenta vale stato logico 0. Semplice e diretto come le parole del Signore! :-)
Foto Utentemarcel
53 1 6
[14] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 28 feb 2019, 17:08
jumpjack ha scritto:Eviterei quella da 220 ohm, anche se è solo "un po'" più piccola, meglio andare sul sicuro e metterne una da 270 o 330.
Tenuto conto della caduta di tensione sul led, con 220 ohm è già tanto se si accende
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: tensione che aumenta con l'aumentare della resistenza
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 28 feb 2019, 19:06
la resistenza interna dei componenti ideali la trattiamo nella prossima lezione.
-- Jumpjack --
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
