clock da 60"
[51] Re: clock da 60"
Stavo pensando che avresti potuto usare anche un LM298, per pilotare i motori passo-passo, ma ormai è fatta e lo riporto solo per curiosità.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[52] Re: clock da 60"
Anche questa è interessante, tra l'altro ne ho un paio e dato che devo rifare il PCB tanto vale che lo usi.
E' troppo chiederti lo schema da utilizzare?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[53] Re: clock da 60"
dammi dieci minuti...
PS: mi stai facendo venire voglia di costruirmi un orologio a cartellini wifi.
PietroBaima
[54] Re: clock da 60"
Non so se hai visto in [ 26 ] la foto dell'orologio, venivano montati nelle stazioni ferroviarie, questo è un po' grande, ma ne esistevano anche un po' più piccoli con il mese e l'anno, so che questo lo mettono in vendita a non meno di 500 €
Hai tutto il tempo che vuoi
Alex
[55] Re: clock da 60"
datasheet LM298
Ho alimentato tutto a 5V, dato che l'LM298 richiede questa tensione per la logica.
Direi che l'LM298 non necessiti di dissipatore, basta fargli un thermal pad on PCB.
setteali ha scritto:lo mettono in vendita a non meno di 500 €![]()
Mettiamo su un business...
Invito gli altri illustri partecipanti al thread a controllare il mio schema, grazie.
Pietro.
PietroBaima
[56] Re: clock da 60"
Bello !! Anche lo schema completo
Ok per l'alimentazione a 5 V e per il radiatore, anch'io non credo ce ne sia bisogno, la bobina con 24 V assorbe 50 mA .
Oggi dovrei riuscire a fare anche il PCB.
Di nuovo grazie
L'importante sarebbe avere gli orologi
Di nuovo grazie
PietroBaima ha scritto:Mettiamo su un business...![]()
Alex
[57] Re: clock da 60"
setteali ha scritto:radiatore,
Anche questa è una cosa che va ponderata: una volta ho saldato il ponte H direttamente senza zoccolino per favorire la dissipazione, ma poi un filo è rimasto impigliato sotto una dadino e stringendo quest'ultimo ha fatto massa, l'integrato si è guastato e per varie ragioni non è stato facile risolvere.
[58] Re: clock da 60"
Buonasera,
riprendo questo post perché ho fatto un'altra scheda, ma questa volta ho usato un L 298 come ponte H per comandare il solenoide dell'orologio, ma accade una cosa strana in una posizione viene alimentato con 19 V e nell'altra posizione a 11 V, ho pensato che dipendesse dal controllo che viene con un condensatore elettrolitico dal F/F 4013 , ma ho tolto gli elettrolitici e comandato alternativamente gli ingressi direttamente con i 5 V e il risultato non è cambiato.
L'alimentazione di potenza è 22 V e non cala.
La logica dell'L298 ha un LM7805 solo per lui, in quanto tutto il clock è alimentato con un 7812 perché con un 7805 l'oscillatore quarzato non partiva sempre.
Lo schema è questo ultimo nel post 55 fatto da
PietroBaima.
Da cosa può dipendere questo problema??????
Alex
[59] Re: clock da 60"
Potrebbe dipendere dagli Zener.
Togli il solenoide e gli zener e chiudi l'uscita su una resistenza e controlla se osservi lo stesso fenomeno.
PietroBaima
[60] Re: clock da 60"
Ciao e grazie per la risposta,
stamani ho tolto gli zener ( 2x 27V ) e siamo sempre al solito punto.
Il solenoide l'avevo già tolto, avevo messo due led , uno rosso e uno verde in parallelo e contrapposti con una resistenza in serie da 1,2 K in modo da vedere l'inversione, è vero che sono circa 20 mA, ma dovrebbero essere sufficienti come carico.
Ah dimenticavo, ho provato 3 integrati ed erano nuovi e acquistati 20 anni fa, quindi non cinesate
Alex
pigreco]=π
