alimentatore TV 32lg3000
[31] Re: alimentatore TV 32lg3000
Messaggioda Foto Utentemarcel » 25 feb 2019, 22:10
Testa gli accoppiatori ottici . Posta lo stampato
Foto Utentemarcel
53 1 6
[32] Re: alimentatore TV 32lg3000
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 26 feb 2019, 9:00
marcel ha scritto:Testa gli accoppiatori ottici . Posta lo stampato
Mi sembra strano che siano gli accoppiatori, perché il circuito parte poi si blocca per ripartire quando qualche condensatore carico si scarica completamente per poi ripartire di nuovo ma potrebbe essere come già accennato più volte qualche saldatura fredda che parte perché il reoforo di qualche componente tocca e non tocca sulla pista per questo ho consigliato di guardare le saldature con una lente di ingrandimento.
7.800 4 6 7
[33] Re: alimentatore TV 32lg3000
Messaggioda Foto UtenteFedib » 2 mar 2019, 14:39
grazie ragazzi e scusate l'assenza ma causa lavoro non ho potuto fare nulla, tra oggi e domani vedrò di fare queste prove e vi aggiorno.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[34] Re: alimentatore TV 32lg3000
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 mar 2019, 15:53
Aspettiamo, mi raccomanda guardati per bene le saldature sulle piazzole.
7.800 4 6 7
[35] Re: alimentatore TV 32lg3000
Messaggioda Foto UtenteCalogero74 » 27 dic 2020, 0:07
Anche se sono passati mesi dal tuo ultimo messaggio,ti posso dire che anche io avevo un lg da 55 pollici e presentava un problema simile, praticamente prima mi leggeva i 24 v 12v e i 3,5v,dopo non so cosa gli prese,mi leggeva solo 3,5v al posto dei 12,e 7 v al posto dei 24,ho testato tutto prima di riuscire nell'impresa ,e alla fine ho cambiato gli elettrolitici che si trovano davanti l'aletta con i 2 triac,triodi,ed ovviamente anche questi due perché mi davano corto ,poi li ho smontati testati sempre in corto,li ho cambiati ed è ripartito ,quelli che ho cambiato erano da 160v a 47nf,non trovandomi i 160v,ho messo i 200v contessa capacità NF
20 3
