Relay Carica batterie LX 327 (NE)
[81] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 mar 2019, 20:27
Mi sono riletto l’esposizione di Foto Utentevenexian ed Foto Utenteelfo, ma com’è possibile che quel condensatore da 100uF riesca ad inficiare tutto il funzionamento? Ma cos’è al plutonio?
Sicuramente avrò frainteso qualche concetto, però, possiamo ammettere che tra integrato, ssr, transistor, resistenze varie, HSD o OPTO, ci sia un consumo passivo di 15 mA?
E, dunque, quel condensatore dovrebbe avere energia e tempo da far anche ripartire la carica? Ma se con il relay Finder non capitava per ragioni di consumo, per quale motivo non sarebbe sufficiente mettere una resistenza dello stesso valore della bobina del relay in parallelo a DS2 e riprodurre artificialmente la stessa condizione esistente con il relay Finder?
9.070 7 11 13
No Rank
[82] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 mar 2019, 20:39
La sostituzione di R6 con un elettrolitico forse potrebbe bastare. E' sempre una pezza, ma dato che il problema si verifica solo nella fase di decadimento dell'alimentazione dell'integrato, inserire un ritardo dovrebbe escludere la possibilità di ripartenza.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[83] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 mar 2019, 20:54
Lasciare una base flottante non è mai una bella scelta, semmai l'elettrolitico va messo in parallelo a R6.
39,6k 7 11 13
[84] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 mar 2019, 22:57
La corrente di fuga dell'elettrolitico è più che sufficiente per tenere la base sotto la soglia.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[85] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 3 mar 2019, 23:16
E quale capacità dovrebbe avere il condensatore?
9.070 7 11 13
No Rank
[86] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 mar 2019, 23:21
Bella domanda. Non si può sapere senza delle prove.
Io proverei con un valore 'a naso', 100 uF. Se non fa cose strane quando si toglie la batteria, lo si raddoppia per sicurezza.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[87] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2019, 0:22
venexian ha scritto:La corrente di fuga dell'elettrolitico è più che sufficiente per tenere la base sotto la soglia.
Se credi a questa favoletta evidentemente non hai mai provato a misurarla.
39,6k 7 11 13
[88] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentevenexian » 4 mar 2019, 0:28
Non serve misurarla. Basta vedere in quanto tempo si scarica quando scollegato.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[89] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 mar 2019, 10:23
Infatti, può anche impiegare molti giorni.
39,6k 7 11 13
[90] Re: Relay Carica batterie LX 327 (NE)
Messaggioda Foto Utentevenexian » 4 mar 2019, 10:26
Partendo da 0,6 V per scendere sotto soglia. Come no...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
