Le auto elettriche sono sicure?
Moderatore: Foto Utente6367
[11] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 mar 2019, 23:10
beh, io carico con una Schuko a 1,5 kW, ma qualche volta ho provato a caricare a 3 kW e ne è risultato un leggero riscaldamento della spina dopo 3h.
Le auto in commercio ricaricano a 2,3 kW e credo che i cavi dati allo scopo siano più che sufficienti per una ricarica sicura.
Se poi vogliamo parlare di rischio elettrico, a mio avviso il rischio elettrico è presente anche nelle auto normali, perché il rischio maggiore è di corto circuito e conseguente incendio, ed è di solito la reale causa scatenante incendi nelle auto termiche.
La parte di trazione è protetta in modo molto più sofisticato, credo si possa facilmente verificare che statisticamente la parte più pericolosa delle auto è l'impianto a 12V...presente su tutte (elettriche e termiche)
32,6k 7 11 13
[12] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2019, 23:36
richiurci ha scritto:Le auto in commercio ricaricano a 2,3 kW e credo che i cavi dati allo scopo siano più che sufficienti per una ricarica sicura.
Siamo al limite, il problema non sono i cavi ma la presa mai concepita per questo scopo.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[13] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 6 mar 2019, 9:34
i problemi sono la prolunga costruita dal nonno negli anni '70 con filini da 1mm, e gli adattatori che aumentano la resistenza di contatto e quindi la temperatura della connessione.
476 2 4
[14] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 mar 2019, 10:02
Ma che senso ha parlare di prolunghe e filini?
Qui si mette in dubbio la sicurezza prima parlando di chimiche che sulle auto non sono usate, poi di prolunghe e filini?
La mia 600 Elettra (progetto di fine anni 90) prevedeva presa industriale, differenziale su cavo, e vari controlli durante la ricarica:
- messa a terra dell'impianto (se non adeguata non carica)
- caduta di tensione sui cavi (sotto una certa tensione non carica)
- isolamento verso scocca vettura (se basso allarme, se sotto una certa soglia blocco dell'auto)
- tensione massima di ricarica
- temperatura
ecc ecc
Appena acquistata ho tentato una ricarica dall'impianto dei box condominiali, fatto non proprio coi filini del nonno ma quasi (perché prevede solo l'impiego di piccoli arnesi): la ricarica NON PARTIVA.
Durante l'uso altri controlli:
- sbilanciamento tra le singole batterie del pacco
- tensione minima del pacco
- tensione massima del pacco in regen
- temperatura batterie e inverter/motore
ecc ecc
L'ambito automotive è molto severo e professionale, i decenni di evoluzione sulla sicurezza mica vengono azzerati cambiando motorizzazione.
I pericoli non sono molto diversi dall'usare un fero da stiro col cavo spelacchiato o l'adattatore cinese, con la differenza che un'auto richiede un minimo di impianto fatto da persone qualificate: io per la ricarica ho dovuto far tirare linea apposita e installare un quadro specifico (anche se non wall box vista l'auto)
Le auto elettriche sono sicure, ovviamente la sicurezza assoluta non esiste ma in nessun campo...
32,6k 7 11 13
[15] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mar 2019, 14:59
Pare che altri abbiano contestato questo articolo.
https://attivissimo.blogspot.com/2019/0 ... omode.html
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[16] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mar 2019, 16:45
Grazie 6367, ci voleva una smentita altrettanto (quasi) visibile!
Quell'articolo ha avuto una visibilità veramente sospetta, mi ero deciso a leggerlo e di stupidaggini ce ne sono tante, anche oltre quelle citate da attivissimo... per esempio ipotizzare come unico futuro percorribile un "generatore" (?!) alimentato da turbina a gas metano.
Veramente una montagna di merda, ho scritto alla rivista e come in altre occasioni (e come fa anche attivissimo) invito a cliccarci sopra il meno possibile
32,6k 7 11 13
[17] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 10 mar 2019, 20:02
richiurci ha scritto:Ma che senso ha parlare di prolunghe e filini?
A me hanno venduto uno scooter elettrico usato con caricabatterie da 500W e una prolunga fatta con filini che si erano fusi in un tutt'uno con la presa passo piccolo.
476 2 4
[18] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 10 mar 2019, 21:16
Scooter, usato...e magari la prolunga era del vecchio proprietario...
Il 3d parla di auto e mezzi "seri" e usati rispettando norme e manuali, se usi filini può diventare pericoloso pure un ferro da stiro
32,6k 7 11 13
[19] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto Utente6367 » 16 mar 2019, 13:21
Un rischio reale, ma sovrastimato dai media e dall’opinione pubblica, è l’incendio delle batterie spontaneo o in seguito a incidente delle auto elettriche.
Tuttavia, se prende fuoco un’auto elettrica, questa finisce sui giornali, e per sempre viene riproposto il caso sui social per sottolineare i grandi rischi ignorati delle auto elettriche. Al contrario, non fanno notizia tutte le auto a combustibile che vanno a fuoco ogni giorno senza finire sui giornali (più di 50 al giorno solo in Italia). Secondo una stima dell’ing. Zaccarelli, le auto a batteria si incendiano 64 volte di meno di quelle a combustibile!
Negli articoli un po’ di informazioni sul tema.
http://antincendio-italia.it/il-rischio ... elettrici/
http://aias-sicurezza.it/wp-content/upl ... i-2018.pdf
http://www.riminiperitindustriali.it/in ... azzaro.pdf
https://www.gpone.com/it/2019/03/14/mot ... trici.html
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[20] Re: Le auto elettriche sono sicure?
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 23 mar 2019, 14:54
hai una fonte che differenzi il numero di veicoli incendiati in base alla motorizzazione?
476 2 4
Torna a Veicoli elettrici
