Amplificatore tda2002 doppio
Moderatore:
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
La sorgente é il mio telefono, collegato con un jack delle cuffie, il circuito é fatto "all'aperto" cioè senza un circuito stampato, ma semplicemente saldando i componenti ai piedini degli amplificatori, ora provo a collegare 2 resistenze vicine ai 10 ohm e vi faccio sapere
Ultima modifica di
claudiocedrone il 1 mar 2019, 4:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale.
La qualità é migliorata molto! Ho messo le resistenze in parallelo creando una resistenza da 11ohm, e devo dire che va tutto molto bene, grazie di tutto, non riuscivo a capire il problema, ho capito di non poter modificare i circuiti a caso soprattuto
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
L'equalizzatore é quello del telefono, il cavo sarebbe stereo ma l'ho collegato all'amplificatore collegando insieme i 2 canali, creando un ingresso mono.
Non quotare inutilmente, per rispondere usa il tasto "rispondi"; "cita" va usato con criterio, leggi le regole del forum, grazie.
Ultima modifica di
claudiocedrone il 1 mar 2019, 18:32, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del post imediatamente precedente... e due.
Creativo
lo immaginavo, nemmeno questo è corretto (mettere brutalmente in parallelo due canali stereo) devi miscelarli tramite due resistori da almeno 1 kΩ (valore indicativo), in pratica così:
(perdonate l'orribile disegno fatto in fretta).
claudiocedrone
Ah si? Beh comunque ora ho collegato inl e inr nel modo giusto, e funziona tutto molto bene
claudiocedrone
Avendo fatto che esperimenti molti anni fa, anche se ora si risolve il livello di amplificazione, poi sorge il problema della giusta alimentazione, poi la costruzione del crossover passivo (se non viene usato un speaker largabanda), poi il calcolo dei litri del contenitore del diffusore (sembra semplice ma non lo é). Tornando poi sul crossover passivo...ed alla sua calibrazione in base gli altoparlanti scelti.. la cosa si fa ardua e costosa... e quando tutto sembra essere "apposto", si scopre che i TDA suonano male.
Prova un Harman Kardon Aura, poi capisci che spendendo poco sia in soldi complessivi, sia nel tempo dei vari esperimenti e che non sono mai soddisfacenti..
Harman Kardon Aura é la risposta esatta senza spendere un capitale per un un Hi-end di qualità e con design di rispetto.
Toldo ha scritto:Prova un...
Troppo facile!
Così sono tutti bravi ...
Comunque devo dire che ho "giocato" parecchio con i TDA e mi ci sono molto divertito.
Poi, esattamente come la pensi tu, quando ho deciso di fare il salto di qualità sono rimasto molto deluso.
claudiocedrone
20 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
