consigli per allestire un laboratorio RF
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] consigli per allestire un laboratorio RF
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 8 mar 2019, 10:08
Buongiorno,
il dipartimento in cui lavoro ha pensato di allestire un piccolo laboratorio in cui si dovranno realizzare coil RF da interfacciare a strumenti di misura per varie esigenze. Le bobine potranno essere del tipo "di superficie", "solenoidali", "saddle-coil", "birdcage" ecc... di dimensioni tra alcune decine di mm (solenoidi) ad alcuni cm (tutte le altre).
Volevo chiedere dei suggerimenti su cosa/dove acquistare i tool necessari per svolgere questo tipo di lavori.
Esistono dei kit per assemblare coil solenoidali? Dove si possono reperire ?
Quali altri strumenti suggerireste oltre a giraviti di precisione, pinzette di varie dimensioni, fili di rame argentato, stazione saldante ecc... ?
Se possibile e non è contro il regolamento, son graditi anche link diretti a prodotti commerciali reperibili su internet. Altrimenti in pvt.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[2] Re: consigli per allestire un laboratorio RF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 mar 2019, 10:42
GaAsFET ha scritto:di dimensioni tra alcune decine di mm (solenoidi) ad alcuni cm (tutte le altre)
Vabbè. Non dimenticare uno strumento per misurare piccole induttanza. Il solenoide più semplice si fa avvolgendo su un tubetto distanziatore in plastica con due forellini per passare gli estremi del filo, poi un termorestringente per proteggere il tutto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: consigli per allestire un laboratorio RF
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 mar 2019, 11:02
Purtroppo sono di poco aiuto, formulo solo domande, per chiarirti le idee.
Le dimensioni non cambiano molto :-)
RF è vago , da quale a quale frequenza ? da 100 kHz a 100 MHz ?
E' a scopo didattico ?
Non sono in obsolescenza?
Non è meglio comprarle ?
Intendi costruire solo prototipi o piccole serie?
Quante spire vengono avvolte ? 10 100 1000 ?
Una bobinatrice ?
Vuoi Avvolgere bobine su toroidi?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: consigli per allestire un laboratorio RF
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 8 mar 2019, 12:49
Intanto grazie a tutti per le risposte.
Cerco di circostanziare laddove possibile questa richiesta.
Le bobine devono risuonare su una sola frequenza; a seconda del loro uso possono lavorare su frequenze da alcune decine di megaherz (evento raro) a diverse centinaia di megaherz (evento comune) in un range che può spaziare, in base alle applicazioni, da 10 MHz a 1 GHz. Ovviamente una data bobina lavorerà su una e una sola data frequenza o al massimo su un range ristretto di frequenze. Ma allo stato attuale sono poco più che ipotesi. Diciamo che le prime bobine saranno soledoinali, avvolte su un diametro di 3-3.5mm, lunghe 5-7mm e lavoreranno a 300 MHz, a 100 MHz e a 50 MHz.
Per parlare chiaro: l'idea della direzione è quella di imparare ad autocostruirsele in modo da non dipendere dai venditori di strumenti analitici.
Costruiremo solo alcuni prototipi adatti ad esigenze particolari. Non è prevista la costruzione in serie.
Quindi ogni suggerimento per attrezzare questo lanoratorio è ben accetto.
Grazie ancora
Foto UtenteGaAsFET
83 6
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
