capito , grazie
xyz per la precisazione
come software già pronto (o almeno in parte) per la comunicazione tra ESP8266 e PMS5003 ho trovato questo:
https://github.com/riverscn/pmsx003a livello di collegamento hardware, queste indicazioni:
https://ourairquality.org/index.php/build-an-air-quality-monitor/poi ho trovato un (apparentemente semplice) tutorial per sviluppare un firmware (con arduino ide + lib ESP8266) ed un' app (con app inventor) per la comunicazione tra android ed ESP8266 via WIFI
i 'pezzi' mi pare ci siano tutti,
a questo punto però mi servirebbe qualcuno che mi assista quando cercherò di mettere insieme il tutto
in particolare, il mio dubbio a questo punto è: il tutorial che per ora ho trovato relativo ad android + ESP8266 via wifi, si riferisce al caso di inviare comandi che servono per accendere/spegnere led collegati alla ESP8266, e non a leggere valori ottenuti dal sensore
credo che mi serva ancora questo pezzetto, che per ora non ho trovato lato android… si può fare? è difficile da sviluppare, o è banale ?
a me per ora serve solo capire la fattibilità, per procedere con l'acquisto dell'hardware…
(poi in un modo o nell'altro imparerò a mettere insieme i pezzi…)
PS.: non ho precisato il tipo di ESP8266, mi riferisco alla variante NodeMCU, che da quanto ho capito non richiede di hardware aggiuntivo per essere programmato, oltre ad un PC con arduino ide ed apposite librerie...
grazie ancora
