Universo infinito e big-bang
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Io sono un tirafili inutile che crede di aver trovato un po' di potere qui su ElectroYou.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
lillo ha scritto:non avendo a disposizione (...) al momento non ci è dato sapere.
esattamente cio che dice la teoria delle stringhe
Ultima modifica di
WALTERmwp il 12 mar 2019, 10:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità è ininfluente
scusa walter ma hai evidenziato arbitrariamente quello che non volevo e che è inesatto in quanto una teoria non può dire quello che tu hai voluto evidenziare,altrimenti che teoria è?
Una teoria non dice mai niente, al massimo ipotizza.
Poi fino a che seguono conferme sperimentali la teoria è buona, ma non è mai definitiva. Ora, del modello standard ci sono molte conferme, ma sulle stringhe e potrei sbagliarmi, non mi sembra ci siano evidenze.
[FT]
Ho ridotto e contratto la citazione che tu avevi riportato in modo completo solo perché questo non è indispensabile per menzionare lo scritto col quale ci si confronta, inoltre perde leggibilità il thread.
Non volevo distorcere il tuo discorso, se l'ho fatto non era mia intenzione.
p.s.
per la prossima volta ti suggerisco di "taggare" l'utente al quale ti rivolgi (in tal caso ero io) così che l'interessato abbia modo di rendersi conto d'essere stato direttamente citato, grazie.
[/FT]
nessun problema.donciccio ha scritto:scusa walter ma hai evidenziato arbitrariamente quello che non volevo e che è inesatto in quanto una teoria non può dire quello che tu hai voluto evidenziare,altrimenti che teoria è?
p.s.
[/FT]
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
@ ilguru
la teoria della relatività funziona benissimo nel macrocosmo ma non nel microcosmo proprio per questo gli scienziati stanno cercando una nuova teoria che funzioni su ambedue i campi e questa viene definita la "teoria del tutto"; la teoria delle stringhe è quella che finora si avvicina di più, ma questa teoria è giovane e ci vuole tempo per poterla dimostrare,per esempio questa teoria prevede delle particelle che gli attuali acceleratori di particelle non sono in grado di rilevare e bisogna costruirne altri....
msb0ne ha scritto: ...Sei uno scienziato?...
EdmondDantes ha scritto: ...sono un tirafili...
Ti aveva preso per un tirastringhe
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Allaccia scarpe
P.S.
Non sono d'accordo con quanto affermato da
donciccio in quanto poco preciso e non rende giustizia ad una delle più grandi espressioni del pensiero umano: la teoria della relatività.
Esistono varie formulazioni della teoria della relatività, alcune di queste fanno uso di teorie del gauge e superano il problema evidenziato.
Il problema esiste con la formulazione classica dei campi.
P.S.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
una domanda voglio farvi ed è questa:si è sempre detto che la materia che supera l'orizzonte degli eventi di un QUALSIASI buco nero è destinata a cadervi dentro senza NESSUNA possibilità di uscirne anche se dovesse raggiungere la velocità della luce,però una parte della materia,(sottoforma di radiazioni) che ha già superato l'orizzonte degli eventi,il buco nero la espelle fino a fargli raggiungere gli spazi intergalattici...qualcosa non quadra...
50 messaggi
