Ciao a tutti
ho un problema su un amplificatore Onkyo ,
dopo 5 minuti di attività , l'audio comincia a scomparire, a tratti , fino a non uscire più, da tutte le uscite , e provenendo da tutte le entrate
il resto apparentemente funziona ,telecomando , display ..
potrebbe essere un transistor o un 'altro componente, che all' aumentare del calore perde la sua caratteristica elettrica ?
grazie in anticipo
Amplificatore Onkyo problema dopo 5 minuti
11 messaggi
gabrirusti ha scritto:potrebbe essere un transistor o un 'altro componente, che all' aumentare del calore perde la sua caratteristica elettrica ?
Problemi del genere sono spesso dovuti a condensatori elettrolitici invecchiati o saldature problematiche. Non è detto sia il tuo caso ma sarebbero i primi punti da controllare
quando sparisce, si sentono forti schiocchi?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Sarebbe necessario almeno sapere a che livello di potenza sta lavorando l'amplificatore per 5 minuti.
Da quanti anni lo stai usando?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
SediciAmpere ha scritto:quando sparisce, si sentono forti schiocchi?
niente schiocchi, comincia a perdere l'audio a intermittenze sempre più frequenti e lunghe fino a scomparire , con una decadenza di 15 secondi ca
spegnendolo per 10 minuti riprende a lavorare per altri 5 minuti
SediciAmpere ha scritto:il problema è su entrambi i canali?
su entrambi i canali su tutte le uscite
stefanob70 ha scritto:Sarebbe necessario almeno sapere a che livello di potenza sta lavorando l'amplificatore per 5 minuti.
lavora da circa 9 anni , non è stato usato molto, presenta il problema anche tenendolo col volume al minimo
gabrirusti
10 4 - Messaggi: 35
Posta tipo e sigla in modo da poterne rintracciare almeno lo schema.
In ogni caso sembra essere un amplificatore tutto sommato "fresco": nove anni, per un amplificatore usato in casa, significa praticamente nuovo (a meno che non sia stato tenuto in ambienti tipo cucina dove vapori, effluvi di cottura ecc, possono dare origine a patine e ingrassature sui componenti che possono alterarne il funzionamento). Un altro fattore può anche essere un ambiente frequentato da fumatori accaniti (molto inquinanti in casa e non solo per i polmoni di chi vi abita).
ONKYO AV RECEIVER TX-SR705
Preso usato 3 anni fa
il precedente proprietario mi ha assicurato che è stato usato poco ed è sempre andato bene
però in effetti non so come è stato tenuto
gabrirusti
10 4 - Messaggi: 35
Ci stò dando un 'occhiata saltuariamente
ho notato che due ventole adibite a raffreddare i mosfet di potenza sono andate
.. e questo amplificatore scalda molto
ci sono componenti che rischiano d danneggiarsi più di altri lavorando sovratemperatura ?
gabrirusti
10 4 - Messaggi: 35
Ho dato un'occhiata veloce al service manual (che si può scaricare anche da HI-FI Engine) e ti posso assicurare una cosa: una bestia del genere NON si può analizzare e riparare come un qualunque altro amplificatore audio, a meno che non si tratti di guasti molto banali. Questo perché queste elettroniche NON sono dei normali amplificatori ma veri e propri computer, che definire "complessi" è un eufemismo offensivo per chi li ha progettati; per essere rimessi a posto in caso di problemi, richiedono l'intervento di uno specialista ben addestrato per ripararli.
Il mio consiglio è quello di mandarlo al suo centro assistenza e pagare quanto chiedono per la riparazione; ogni altra strada, a meno di colpi di fortuna molto fortunati, è solo una perdita di tempo.
Spero in ogni caso che tu non l'abbia pagato troppo perché le possibilità che ti abbiano rifilato un bidone troppo costoso da riparare sono abbastanza alte (io ho preso l'anno scorso, per curiosità e passatempo, un mammatrone simile della Thomson, venduto esplicitamente come "non funzionante" che poi è rimasto lì per mancanza di voglia di rompermi la testa sopra... ma l'ho pagato il giusto, una ventina di euro più spedizione).
11 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
