Si, stampata oggi fronte-retro.
Che errore ti da?
64-8; V5
[24] Re: 64-8; V5
Concordo in pieno sia sul costo che evidentemente ingrassa qualcuno....
sia per il fatto di pretendere che gli utenti si adeguino, ma per farlo devono per forza comprarsi le norme, anche a livello europeo renderle fruibili semplicemente porterebbe almeno una ampia visione di cio che si sta facendo, invece devi comprarti una quantità di norme, varianti, allegati, ecc.
Fortunati voi se le trovate quasi a costo zero, noi operiamo in settore elettrodomestico, le norme EN60335/1 e successive mi pare che le pagammo 250€ e rotti l'una, gia parecchi anni fa!
Senza l'impegno indispensabile per leggersele ed applicarle.
Tralasciamo che poi la loro applicazione, a seconda dell'ente che le prende in mano le usa a sua discrezione.......se dicessi che lo stesso apparecchio ce lo hanno approvato prima, poi un altro ente ce lo ha bocciato per motivazioni fuori norma! (non per una modifica delle normativa). Uno dei due ha ragione, lo prevede la norma, però significa che l'altro aveva torto!
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
[25] Re: 64-8; V5
Resta il problema di capire chi finanzierebbe il sistema di nromazione.
Circa il "livello europeo" le cose si complicano.
Mentre per i prodotti, più o meno, abbiamo norme identiche (EN) sia pure con importanti eccezioni (es le prese domestiche), per le installazioni le differenze aumentano, a volte in maniera notevole. Vorrei vedere se in Italia facessimo gli impianti esattamente come in Francia o viceversa. Ogni stato, rappresentato dai portatori di interesse che partecipano all'attività di normazione (installatori, periti, ingegneri, costruttori, enti pubblici...), è geloso delle sue specificità nazionali, guarda con diffidenza i documenti internazionali (ammesso che li sappiano leggere in inglese) e ben difficilmente accetterebbe norme identiche.
6
[26] Re: 64-8; V5
A parte questi discorsi, tornando nel tecnico avete provato a leggerla e ad applicarla?
Vuol dire che si dovranno sempre installare gli SPD in queste strutture?
6
[28] Re: 64-8; V5
Non credo sia così in quanto l'articolo prosegue dicendo questo:
L'articolo parla di TUTTI GLI ALTRI CASI escludendo quelli sopra descritti, ne deduco che (per esempio) quando un installatore si appresta a realizzare l'impiano elettrico in un appartamento deve per forza fare la valutazione applicando la formula
[29] Re: 64-8; V5
Sì Iosolo35, però l'art.443.4 si riferisce a "grandi edifici" e "gran numero di persone" senza precisare che cosa significa questo "grande", da cui la valutazione dei rischi.
Anche il mio ufficio, dove ci sono solo io, non è come la sede dell'INPS.
Inoltre la protezione quanto deve proteggere? Mi sembra che sia tutto da valutare, senza che ci sia dunque l'obbligo di "mettere lo scaricatore" in tutti i casi.
Ovviamente la valutazione del rischio dirà che in quasi tutti i casi il sistema di SPD serve, ma non ci vedo un obbligo di installazione.
6
[30] Re: 64-8; V5
Sei sicuro che non sia necessaria l'installazione?
ho fatto alcune simulazioni di progetti che stiamo eseguendo ma il valore CRL risulta sempre e di gran lunga inferiore a 1000
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
