Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
[1] Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utentetino20 » 19 mar 2019, 12:59
Salve, ho un sistema costituito da arduino, scheda di controllo a ponte L298N e un motore dc brush. Ho implementato la risposta al gradino e ho ricavato la funzione d'uscita della velocità
Y_v=\frac{4.93}{65.68 s^2+s}
dovendo effettuare un controllo in posizione ho ricavato la funzione d'uscita in posizione appunto, ovvero
Y_s=\frac{4.93}{65.68 s^2+s} \frac{1}{s}
dovendo ora ricavare la funzione di trasferimento vado a togliere l'ingresso, ovvero un gradino di
10.6V, ottenendo
P=\frac{0.465}{66.68s^2+s}
implementando il pid il tutto mi funziona, ma facendo la simulazione in simulink non funziona, o meglio funziona se non divido per 10.6. Dove sbaglio?
le unità di misura sono:
4.93 \frac{^{\circ}}{ms}
65.68 ms
Foto Utentetino20
5 5
[2] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2019, 15:33
Puoi precisare i singoli blocchi dell''anello di regolazione?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utentetino20 » 19 mar 2019, 17:16
Ecco lo schema a blocchi
Foto Utentetino20
5 5
[4] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 mar 2019, 17:58
Il controller è PD, non PI ?
Unità di misura, scale delle varie grandezze?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utentetino20 » 19 mar 2019, 18:01
Facendo una taratura manuale mi funzione con un controllore PD, controllore che ho implementato con arduino. Le unità di misura le ho inserite alla fine del primo post.
Foto Utentetino20
5 5
[6] Rdi èò: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di us
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2019, 19:18
Pl anSuppongo che la fdt di Pliant sia P
e quela di PD?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utentetino20 » 19 mar 2019, 19:24
Esatto, Plant è la funzione di trasferimento del sistema, quella del controllore PD è la classica
K_{p} * K_{d} s
su Simulink c'è anche il coefficiente di filtro N, ma quello non mi crea problemi.
Foto Utentetino20
5 5
[8] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2019, 19:43
ma che valorihai dato a Kp e Kd?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utentetino20 » 19 mar 2019, 19:45
Kp=3.1 Kd=190
Foto Utentetino20
5 5
[10] Re: Ricavare funzione di trasferimento da funzione di uscita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 mar 2019, 20:04
:?: oscilla già con Kp=0.1.....
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
