Ciao ragazzi,
volevo sapere se c'è un modo relativamente facile per avere un soft start di una luce led collegata ad un Pir...
In pratica che l'accensione non sia repentina al massimo, ma un leggero passaggio da spento a full in un secondo circa, o comuqnue da testare la durata. Stessa cosa per l'off.
Ale
Led e soft start
9 messaggi
solo con lampade / strip ecc. dimmerabili
quelle normali hanno l'alimentatore integrato nello zoccolo e non gradiscono effetti speciali
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
si certo, quello era sottointeso.... ma io mi riferivo alla parte "elettronica".
Se c'è qualche semplice circuito che mi possa far fare questa cosa
Robbynaish
20 2 - Messaggi: 37
Ho ritrovato questo. Con lampade a incandescenza è utile per eliminare il picco iniziale, con altre non so.
Grazie a tutti ragazzi.....
speravo ci fosse un metodo molto più easy.... l mie conoscenze di elttronica sono moooolto basiche :)
Grazie ancora
Grazie ancora
Robbynaish
20 2 - Messaggi: 37
E meno male avevo scritto che le mie nozioni sono molto basiche ahahahahahha
Grazie lo stesso...
Grazie lo stesso...
Robbynaish
20 2 - Messaggi: 37
9 messaggi
