Piercarlo ha scritto:l'esecuzione di varie procedure (raddrizzare una figura, isolare una intersezione ecc.)
Raddrizzare immagini è una operazione più semplice rispetto a calcolare un'area. Io uso questo plugin open source per Gimp sulle pagine prese dallo scanner:
https://github.com/gimp-plugins-justice ... kew-plugin
In alternativa utilizzando la libreria open source OpenCV ha degli algoritmi per individuare in una immagine se esistono delle righe:
https://docs.opencv.org/3.0-beta/module ... oughLinesP
Una volta individuate le righe è possibile calcolare l'angolo di rotazione e se esiste e supera una certa soglia ruotare di conseguenza l'immagine. Qui si trova un esempio di codice scritto in Python:
https://www.pyimagesearch.com/2017/02/2 ... cv-python/
Sia con Gimp che con OpenCV è possibile automatizzare l'elaborazione.
, con R raggio del cerchio.
