beh, io carico con una Schuko a 1,5 kW, ma qualche volta ho provato a caricare a 3 kW e ne è risultato un leggero riscaldamento della spina dopo 3h.
Le auto in commercio ricaricano a 2,3 kW e credo che i cavi dati allo scopo siano più che sufficienti per una ricarica sicura.
Se poi vogliamo parlare di rischio elettrico, a mio avviso il rischio elettrico è presente anche nelle auto normali, perché il rischio maggiore è di corto circuito e conseguente incendio, ed è di solito la reale causa scatenante incendi nelle auto termiche.
La parte di trazione è protetta in modo molto più sofisticato, credo si possa facilmente verificare che statisticamente la parte più pericolosa delle auto è l'impianto a 12V...presente su tutte (elettriche e termiche)
Le auto elettriche sono sicure?
Moderatore:
6367
richiurci ha scritto:Le auto in commercio ricaricano a 2,3 kW e credo che i cavi dati allo scopo siano più che sufficienti per una ricarica sicura.
Siamo al limite, il problema non sono i cavi ma la presa mai concepita per questo scopo.
6367 ha scritto:richiurci ha scritto:Le auto in commercio ricaricano a 2,3 kW e credo che i cavi dati allo scopo siano più che sufficienti per una ricarica sicura.
i problemi sono la prolunga costruita dal nonno negli anni '70 con filini da 1mm, e gli adattatori che aumentano la resistenza di contatto e quindi la temperatura della connessione.
LucaCassioli
476 2 4 - Stabilizzato
Ma che senso ha parlare di prolunghe e filini?
Qui si mette in dubbio la sicurezza prima parlando di chimiche che sulle auto non sono usate, poi di prolunghe e filini?
La mia 600 Elettra (progetto di fine anni 90) prevedeva presa industriale, differenziale su cavo, e vari controlli durante la ricarica:
- messa a terra dell'impianto (se non adeguata non carica)
- caduta di tensione sui cavi (sotto una certa tensione non carica)
- isolamento verso scocca vettura (se basso allarme, se sotto una certa soglia blocco dell'auto)
- tensione massima di ricarica
- temperatura
ecc ecc
Appena acquistata ho tentato una ricarica dall'impianto dei box condominiali, fatto non proprio coi filini del nonno ma quasi (perché prevede solo l'impiego di piccoli arnesi): la ricarica NON PARTIVA.
Durante l'uso altri controlli:
- sbilanciamento tra le singole batterie del pacco
- tensione minima del pacco
- tensione massima del pacco in regen
- temperatura batterie e inverter/motore
ecc ecc
L'ambito automotive è molto severo e professionale, i decenni di evoluzione sulla sicurezza mica vengono azzerati cambiando motorizzazione.
I pericoli non sono molto diversi dall'usare un fero da stiro col cavo spelacchiato o l'adattatore cinese, con la differenza che un'auto richiede un minimo di impianto fatto da persone qualificate: io per la ricarica ho dovuto far tirare linea apposita e installare un quadro specifico (anche se non wall box vista l'auto)
Le auto elettriche sono sicure, ovviamente la sicurezza assoluta non esiste ma in nessun campo...
- temperatura
ecc ecc
ecc ecc
Pare che altri abbiano contestato questo articolo.
https://attivissimo.blogspot.com/2019/0 ... omode.html
Grazie 6367, ci voleva una smentita altrettanto (quasi) visibile!
Quell'articolo ha avuto una visibilità veramente sospetta, mi ero deciso a leggerlo e di stupidaggini ce ne sono tante, anche oltre quelle citate da attivissimo... per esempio ipotizzare come unico futuro percorribile un "generatore" (?!) alimentato da turbina a gas metano.
Veramente una montagna di merda, ho scritto alla rivista e come in altre occasioni (e come fa anche attivissimo) invito a cliccarci sopra il meno possibile
richiurci ha scritto:Ma che senso ha parlare di prolunghe e filini?
A me hanno venduto uno scooter elettrico usato con caricabatterie da 500W e una prolunga fatta con filini che si erano fusi in un tutt'uno con la presa passo piccolo.
LucaCassioli
Scooter, usato...e magari la prolunga era del vecchio proprietario...
Il 3d parla di auto e mezzi "seri" e usati rispettando norme e manuali, se usi filini può diventare pericoloso pure un ferro da stiro
Un rischio reale, ma sovrastimato dai media e dall’opinione pubblica, è l’incendio delle batterie spontaneo o in seguito a incidente delle auto elettriche.
Tuttavia, se prende fuoco un’auto elettrica, questa finisce sui giornali, e per sempre viene riproposto il caso sui social per sottolineare i grandi rischi ignorati delle auto elettriche. Al contrario, non fanno notizia tutte le auto a combustibile che vanno a fuoco ogni giorno senza finire sui giornali (più di 50 al giorno solo in Italia). Secondo una stima dell’ing. Zaccarelli, le auto a batteria si incendiano 64 volte di meno di quelle a combustibile!
Negli articoli un po’ di informazioni sul tema.
http://antincendio-italia.it/il-rischio ... elettrici/
http://aias-sicurezza.it/wp-content/upl ... i-2018.pdf
http://www.riminiperitindustriali.it/in ... azzaro.pdf
https://www.gpone.com/it/2019/03/14/mot ... trici.html
hai una fonte che differenzi il numero di veicoli incendiati in base alla motorizzazione?
LucaCassioli
