Server apache
Moderatore:
xyz
37 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
[32] Re: Server apache
Sarebbe iteressante chiedervi come il c riesce ad aumentare il livello di sicurezza.
Inoltre chiederei questa informazione: definendo le "regole" per il reverse proxy in pratica si dovrebbe mappare tutta la sottorete-lan (interna) da proteggere ed indirizzare il server apache verso di essa in modo da accedere con II indirizzi ai nodi della sottorete?
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
[33] Re: Server apache
Andrea454545 ha scritto:Sarebbe iteressante chiedervi come il c riesce ad aumentare il livello di sicurezza.
perché questa domanda?
Il C è un linguaggio di programmazione, la sicurezza dipende da come lo si usa ...
[34] Re: Server apache
Se proprio vogliamo dirla tutta no, il C fra tutti i linguaggi di programmazione è uno dei meno sicuri. Se cerchi la sicurezza cerchi rust
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
[35] Re: Server apache
Scusate errore di digazione c.... intendevo come il "reverse proxy " riesca ad auentare la sicureza .....
Ora che ci sono, è possibile seguire lo schema proposto da angus con un solo PC che ha 2 schede di rete ed è connesso al router verso internet e quello verso lan-interna? (magari anche con macchina virtuale al suo interno)
Andrea454545
[36] Re: Server apache
Andrea454545 ha scritto:Scusate errore di digazione c.... intendevo come il "reverse proxy " riesca ad auentare la sicureza .....
Capisco gli errori di digitazione ma vedo che la cosa persiste, ti chiedo per favore di postare in modo comprensibile e rileggere prima di premere invio.
MCSA Windows Server 2012 R2
[37] Re: Server apache
Al di la dei vari "mi dispiace scusate"
, volevo scrivere come il revert proxy aumenti la sicurezza.
Magari in base ai vari schemi proposti potrebbe meglio aiutarmi a segurvi se si potesse dettagliare elemento per elemento cosa dovrebbe fare ed essere più o meno configurato per raggiungere lo scopo di fondo della questione.
Ricordo che gli elementi fondamentali sono un router connesso ad Internet (lan 1), il router della rete interna (da proteggere: lan2) ed un PC con due schede di rete che accede alle due lan (tralasciando i nodi delle 2 reti).
Andrea454545
37 messaggi
