Buongiorno a tutti.
Vorrei sostituire il pulsante sui sonoff con l'interruttore a parete che ho montato. So che cambiare l'interruttore sarebbe più semplice, ma vorrei evitare. C'è un modo per trasformare un interruttore in un pulsante ?
Trasformazione interruttore
3 messaggi
cerma44.
Se ti riferisci alla sostituzione di un interruttore con un pulsante entrambi meccanici, concordo con te.
Invece, se ti riferisci ad una trasformazione che implichi l' uso di un circuito elettronico il discorso si complica.
A mio parere l' effetto elettrico prodotto ad un interruttore potrebbe essere un valore di tensione che partendo da un valore più basso scatta ad un valore più alto a cui può rimanerci per un tempo indefinito.
Invece un pulsante può essere assimilato ad un circuito monostabile che quando riceve un fronte di comando genera un impulso di tensione.
Per costruire un circuito di questo tipo, da applicare al tuo apparato, dovresti avere lo schema elettrico di quest' ultimo e sapere il valore delle grandezze elettriche su cui andrà ad operare.
cerma44 ha scritto:...So che cambiare l'interruttore sarebbe più semplice...
cerma44 ha scritto:...C'è un modo per trasformare un interruttore in un pulsante ?...
Banalmente potresti modificare l’interruttore affinché mediante l’uso di una molla ritorni da solo nello stato di contatto aperto.
Ma che serie civile hai? In media un pulsante costa dai 3€ ai 6€.
3 messaggi
