Lampade USB
[1] Lampade USB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 apr 2019, 7:48
Buongiorno a tutto il forum.
Ho recuperato un discreto numero di lampade USB per PC di una nota casa svedese.
Funzionano molto bene ma vorrei utilizzarle con diversa strumentazione che ha alimentazione a 12V.
Come riduco la tensione considerando che il tutto deve essere installato esternamente l'attrezzatura in uso?
Mi spiego meglio:
Le prese di corrente per le lampade sono dei comuni XLR da pannello e quindi dovrei mettere l'eventuale riduttore di tensione all'interno di tale connettore.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2019, 12:27
ma degli alimentatori di questo genere ti possono andare bene?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 1 apr 2019, 12:59
c'è spazio sufficiente per il regolatore (anche se basta 1 resistore :mrgreen: ) sia cambiando il connettore USB M con uno a saldare, sia nel corpo della lampada dove c'è anche l'interruttore on/off, le lampade Ikea richiedono al piu' 60mA, anche se sarebbe piu' elegante fare delle scatoline di 3-4cm con USB F da una parte e xlr o quello che ti serve dall'altra
157 1 3
[4] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 apr 2019, 19:34
setteali ha scritto:...ti possono andare bene?
Voglio il righello!
Mi hai fatto ricordare di avere quello di destra, ma comunque è troppo grande.
Forse la resistenza è la soluzione più veloce anche se ...
Praticamente ha scritto:...sarebbe più elegante fare delle scatoline...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 apr 2019, 19:39
Però da 12 a 5V vuol dire dissipare 0,4W, se tirano 60mA... bisogna montarle in modo che non surriscaldino.
32,6k 7 11 13
[6] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 apr 2019, 19:41
richiurci ha scritto:...bisogna montarle in modo che non surriscaldino...
E' questo l'unico vero problema a prescindere!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 apr 2019, 19:43
E usarne due alla volta in serie non riesci? Come sono alimentati i LED?
32,6k 7 11 13
[8] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 apr 2019, 19:48
richiurci ha scritto:E usarne due alla volta in serie non riesci?...
Non posso ameno che non ne metta una coppia su ogni presa ... può essere un idea.
richiurci ha scritto:...Come sono alimentati i LED?
Ora mi è venuto un dubbio.
Normalmente nelle prese ci vengono applicate delle lampadine a filamento normalissime da 12 V.
Il dubbio è che potrebbe essere anche corrente alternata ... vado a verificare!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto UtentePraticamente » 1 apr 2019, 19:51
abusivo ha scritto:Voglio il righello!
anch'io :oops:
https://www.diymore.cc/collections/tool ... or-chip-ic
\O-<
157 1 3
[10] Re: Lampade USB
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 apr 2019, 20:07
E' carino, il righello, vero?
Ho messo apposta in modo che si vedesse il sito. -()-
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
