Buongiorno a tutto il forum.
Ho recuperato un discreto numero di lampade USB per PC di una nota casa svedese.
Funzionano molto bene ma vorrei utilizzarle con diversa strumentazione che ha alimentazione a 12V.
Come riduco la tensione considerando che il tutto deve essere installato esternamente l'attrezzatura in uso?
Mi spiego meglio:
Le prese di corrente per le lampade sono dei comuni XLR da pannello e quindi dovrei mettere l'eventuale riduttore di tensione all'interno di tale connettore.
Lampade USB
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[2] Re: Lampade USB
ma degli alimentatori di questo genere ti possono andare bene?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[3] Re: Lampade USB
c'è spazio sufficiente per il regolatore (anche se basta 1 resistore
) sia cambiando il connettore USB M con uno a saldare, sia nel corpo della lampada dove c'è anche l'interruttore on/off, le lampade Ikea richiedono al piu' 60mA, anche se sarebbe piu' elegante fare delle scatoline di 3-4cm con USB F da una parte e xlr o quello che ti serve dall'altra
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
[4] Re: Lampade USB
setteali ha scritto:...ti possono andare bene?
Voglio il righello!
Mi hai fatto ricordare di avere quello di destra, ma comunque è troppo grande.
Forse la resistenza è la soluzione più veloce anche se ...
Praticamente ha scritto:...sarebbe più elegante fare delle scatoline...
[6] Re: Lampade USB
richiurci ha scritto:...bisogna montarle in modo che non surriscaldino...
E' questo l'unico vero problema a prescindere!
[8] Re: Lampade USB
richiurci ha scritto:E usarne due alla volta in serie non riesci?...
Non posso ameno che non ne metta una coppia su ogni presa ... può essere un idea.
richiurci ha scritto:...Come sono alimentati i LED?
Ora mi è venuto un dubbio.
Normalmente nelle prese ci vengono applicate delle lampadine a filamento normalissime da 12 V.
Il dubbio è che potrebbe essere anche corrente alternata ... vado a verificare!
[9] Re: Lampade USB
abusivo ha scritto:Voglio il righello!
anch'io
https://www.diymore.cc/collections/tool ... or-chip-ic
Praticamente
[10] Re: Lampade USB
E' carino, il righello, vero?
Ho messo apposta in modo che si vedesse il sito.
Alex
Alex
Alex
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 45 ospiti
