Problema lavatrice Ignis 405
[11] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 apr 2019, 22:21
mario663 ha scritto:...gli abbiamo prolungato un altro pó di vita :ok:
...ed il portafogli ringrazia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 2 apr 2019, 22:25
abusivo ha scritto:
mario663 ha scritto:...ed il portafogli ringrazia!
Specialmente in questi periodi :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[13] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 apr 2019, 22:54
Si hai fatto un buon lavoro, ma ora devo chiederti un paio di cose :-) .
Hai cambiato la tenuta che è prima del cuscinetto e il fondo del cestello che sigilla l'acqua sul collare di ottone che è sull'albero?
Hai controllato gli attacchi degli ammortizzatori ( o pattini ) sia sulla vasca che sulla base della lavatrice?
Poi era consigliabile ungere bene con del grasso l'anello in gomma e l'anello in metallo che stringono ed accoppiano il fondo-vasca con la vasca, se tu l'avessi fatto sarebbe perfetto!
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[14] Re: Problema lavatrice Ignis 405
Messaggioda Foto Utentemario663 » 3 apr 2019, 7:05
Si Foto Utentesetteali di solito l'anello di tenuta (paracqua chiamato da noi) di solito si sostiusce sempre insieme ai cuscinetti che ho provveduto ad ingrassarli prima e poi metterci l'anello di tenuta...si gli ammortizzatori erano in posizione anch perché non fa un minimo di rumore ora la latrice! :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
