Non ci capisco niente di ATX ma seguo le avventure del nostro Mario Nazionale!
Sai mai che imparo qualcosa ...
Problema con un Alimentatore ATX-1000 (KD-P1000C REV.C)
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
i comuni potenziometri reggono 250 mW quindi probabilmente il povero potenziometro
inizierebbe immediatamente a fumare... ed è risaputo che fumare fa male
P.s. Seguo anche io
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Il potenziometro ? Si è vero. A noi serve sapere se l'alimentatore parte. Se funziona leggi il valore della resistenza , serie 12 e ,montare. Comunque vi sono i potenziometri Tv vecchi che resistono tranquillamenye....
Ok ragazzi ora che ho più consigli effettueró quanto detto e vi aggiornerò...per quanto riguarda gli altri alimentatori ATX si né ho riparato un paio, subito individuai il guasti erano entrambi i A13007 essere in corto...! Questo si vede che ha subito qualche danno in più...mi auguro che sia solo la resistenza...ma dubito fortemente
Allora di lunghezza misura fatta con un calibro 20simale 0,05...misura 14 mm....quindi deduco che sia di potenza 2 W...mentre in misura con il multimetro su 2 scale differenti ho 2 misure differenti per rendervi meglio l'idea ho fatto un video..!
Ps: avevo realizzato un video in alta definizione dove si vedeva chiaramente la scala dell multimetro ma YouTube quando li converte li comprime...ora vi posto una foto in modo che fate riferimento all mio multimetro..!
A me sembra strano che una resistenza da 1 watt vada su un integrato, quella, è da 100ohm ed è una resistenza di shunt, potrebbe andare su una piastra di metallo dove trovi saldati due diodi quindi il problema non risiede in quella resistenza ma in qualche diodo in corto o condensatori con valore resistenza interna anomalo.
Ultima modifica di
elektronik il 4 apr 2019, 12:54, modificato 1 volta in totale.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
infatti sono d'accordo con te anche perché io ho detto che va su un reoforo dell AZ431BZ-AE1 e non di un integrato!elektronik ha scritto:A me sembra strano che una resistenza da 1 watt vada su un integrato,
Esattamente! grazie per il valoreelektronik ha scritto:quella, è da 100ohm ed è una resistenza di shunt,
elektronik ha scritto:potrebbe andare su una piastra di metallo dove trovi saldati due diodi quindi il problema non risiede in quella resistenza ma in qualche diodo in corto o condensatori con valore resistenza interna anomalo.
Questa parte non mi è chiara "piastra in metallo " dalla prima foto si nota dov'è posta!
a volte su circuiti piu vecchi si trovano dei diodi con due reofori saldati su una pistrina in metallo che fa da raffreddamento. Detto questo, ricontrolla i transistor perche´ ti potrebbe essere sfuggito qualcuno in corto, poi controlla i diodi e anche i condensatori con l´ESR meter che hai su quei condensatori in uscita e vicino alla resistenza stessa.
elektronik
43 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
