Elettrificazione macchinario
[1] Elettrificazione macchinario
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 apr 2019, 10:09
Buongiorno, devo elettrificare un macchinario dotato di vasche e cestelli che ruotano, motori elevatori e motori traslatori ecc....Il macchinario avrà un quadro bordo macchina con i vari contattori, protezioni, inverter, plc ecc....
Che tipologia di cavo devo usare?
Avevo pensato all' FG16OR16 per alimentazione motori e sensoristica varia, tranne se ci sono tratti sollecitati meccanicamente che cercherei quelli ad alti cicli. Va bene come impostazione ?
Oppure l' FG16OR16 è troppo rigido ?
172 2 3 6
[2] Re: Elettrificazione macchinario
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 apr 2019, 14:00
Avevo pensato all' FG16OR16...
Oltre alla rigidità tieni presente che il cavo FG16 ha una sezione minima di 1,5 mmq; non sempre è quella ottimale specie per i piccoli motori ed i sensori.
Inoltre essendo un impianto di bordo macchina non devi sottostare al regolamento CPR.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Elettrificazione macchinario
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 4 apr 2019, 14:46
Ok, quindi con cosa si fanno di solito ?
Per i circuiti di potenza dei motori posso usare anche H07RN-F?
Per i circuiti di comando, finecorsa, sensori ecc. posso usare anche il multifilare da 1 mmq ? Di che tipo? O posso anche scendere di sezione ?
172 2 3 6
[4] Re: Elettrificazione macchinario
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 apr 2019, 20:43
...quindi con cosa si fanno di solito ?
Con quello che richiede la macchina.
Ci sono oli o solventi --> cavi con resistenza specifica
Ci sono temperature alte --> cavi siliconici
C'è da alimentare una lampadina --> potrebbe andar bene anche il FROR.
Certo, basta che sia correttamente dimensionato.
...finecorsa, sensori ecc. posso usare anche il multifilare da 1 mmq ?
Anche lo 0,50 se preferisci, però la scelta deve essere ponderata.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
