Dimensionamento led in PWM
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Secondo te a che frequenza si può considerare la potenza media?
non te lo so dire, dovresti valtarla in funzione della massa del corpo, e ti dirò di più, si dovrebbe valutare in funzione del materiale più o meno conduttivo....io non sono capace.
Per esempio in questi casi uso sempre resistori a strato metallico, che siano snubber oppure applicazioni con funzionamento impulsivo di potenza.
se si fosse sopra di 1KHz magari, hai un ciclo di 1ms, forse.
in caso di dubbio a me piace sempre stare nel tranquillo.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Perfetto grazie. Per non aprire un nuovo post faccio che scrivere qui. Dal momento che ho bisogno di 700mA a led quindi per un totale di 1,4A pensavo di usare questo buck MC34063A però non riesco a capire se eroga o meno 1,4A oppure è in grado di erogarne max 750mA in uscita e 1,5A è riferito alla corrente di picco
Lavorando in switching, devi usare un approccio mentale diverso, non devi considerare tensioni o correnti ma bensì potenze.TheMask ha scritto:Dal momento che ho bisogno di 700mA a led quindi per un totale di 1,4A pensavo di usare questo buck MC34063A però non riesco a capire se eroga o meno 1,4A
La potenza erogata ad ogni ciclo è ....
La corrente che è indicata dal datasheets è un valore massimo per l'IC, che portato a lavorare a 40V che sono il suo massimo corrispondono (diciamo) a 60W? (non è così semplice ma per darti un'idea). Se lo alimenti a 4V ovviamente non basta per alimentare i tuoi 1.4A.
Nel tuo caso a che tensione alimenti il buck? la corrente sarà il rapporto inverso tra la tensione di alimentazione e la sua tensione di uscita. oppure ancora meglio calcoli la potenza d'uscita e consideri la stessa potenza in ingresso, (non è così semplice, ma rende l'idea).
non so se sono stato chiaro, spero di essere stato d'aiuto.
lelerelele
TheMask ha scritto:Il buck lo alimento a 12V quindi Imax= 4/12 = 333mA?
sarebbero 1.4x(4/12)=0,466.
prova a considerare le potenze....
uscita 1.4Ax4V=5.6W
ingresso 5.6W/12V=0,4666A
come ti dicevo, questa è la corrente media, il valore picco, è da valutare in funzione del duty
ed ancora di più in funzione del valore dell'induttore relativamente al Ton di conduzione dell'elemento attivo.
non è così semplice da calcolare, almeno per me.
saluti.
lelerelele
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
