Consiglio PDC riscaldamento/raffrescamento a pavimento e ACS
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Consiglio PDC riscaldamento/raffrescamento a pavimento e ACS
Messaggioda Foto Utentegamete » 6 apr 2019, 17:30
Buongiorno
Un consiglio su una PDC
Sono orientato su Mitsubishi, Panasonic ecc
Il termotecnico mi ha consigliato Samsung
Voi cosa dite?
96mq
Isolamento con cappotto in A2
ZONA E (Treviso mi pare sia E)
Non ho il dato fabbisogno termico ancora Purtroppo
Nuova costruzione
1.5kw fv ma abbiamo chiesto se ci stanno 3 kW... in attesa
Se magari mi indicate anche un modello che potrebbe fare al caso mio e con quale COP
Questo il capitolato
https://drive.google.com/file/d/1qs6mfw ... p=drivesdk
Un sovradimensionamento è solo un problema economico o anche un problema di installazione?
Riscaldamento a pavimento e raffreddamento con deumidificatore e acs
Grazie a tutti
Foto Utentegamete
0 3
[2] Re: Consiglio PDC riscaldamento/raffrescamento a pavimento e
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 apr 2019, 20:13
Credo che la marca della PdC sia un fatto secondario.
Prima è necessario un corretto e puntuale dimensionamento, sulla base del quale scegliere la taglia ed il modello più adatto. Un dimensionamento errato ha conseguenze che possono essere piuttosto pesanti. Sia nel caso di sotto dimensionamento (con l'aggravante che così rischi anche di stare al freddo) che di sovra dimensionamento. In entrambi i casi non è solo un problema economico iniziale legato all'acquisto ma rischia nel tempo di diventare un bagno di sangue in termini di consumi, se il rendimento stagionale non è ottimizzato.
Devi affidarti ad un professionista competente e preparato. Solo disponendo di tutti i dati di dettaglio si può arrivare ad una scelta oculata. Da quanto dici esiste un termotecnico che, suppongo sia il progettista del sistema edificio-impianto. Dovrebbe essere lui a indicarti e motivarti le scelte progettuali più adatte alla tua abitazione.
P.S.
Dire oggi che un edificio è in classe A2 significa ben poco in quanto con la normativa attuale la classe non è riferita a valori assoluti bensì al confronto con il cosiddetto edificio di riferimento. Per cui può succedere, ad esempio, che un edificio in A2 "consumi" di più di un altro edificio di classe A1. Occorre guardare agli indici di energia utile, e, in particolare per la scelta della PdC, a tanti altri fattori.
5.337 1 2 4
