rigenerare condensatori elettrolitici
4 messaggi
anni fa quando stavo meglio ed ero più giovane,frequentavo molto le fiere di elettronica e tra le altre cose ho acquistato diversi condensatori elettrolitici di elevata capacita per dei progetti che poi non ho più fatto ,perche nel frattempo sono sopraggiunti motivi molto più seri che mi hanno allontanato da questo hobby meraviglioso che è l'elettronica; adesso che sto un po meglio ,sto cercando di riprendere, anche perché quando si è in pensione si ha tanto tempo a disposizione;in pratica mi trovo alcuni cassetti ripieni di condensatori elettrolitici,nuovi ma inutilizzati da molto tempo,so che questo componente quando non viene utilizzato invecchia, per cui vorrei trovare un sistema efficace per rigenerarli,è possibile? se si ,come si può fare? grazie infinite
7
Gli elettrolitici non usati per tanto tempo hanno due problemi: l'ossido di alluminio (il dielettrico) si puo` essere deteriorato e l'elettrolita puo` essere evaporato.
L'evaporazione dell'elettrolita comporta un aumento della ESR, e non mi pare si possa fare qualcosa per tornare a un condensatore nuovo.
Invece il deterioramento dell'ossido provoca corrente di perdita, e qualcosa si puo` fare. Bisogna ricostruire l'ossido, che viene rigenerato per via elettrochimica. In pratica si applica una tensione continua bassa (quanto? Non me lo ricordo, 15% della tensione del condensatore? Ma butto un numero a caso) e si misura la corrente di perdita.
Si lascia il condensatore in queste condizioni e la corrente di perdita dovrebbe diminuire. Quando non diminuisce piu`, si aumenta la tensione e si aspetta finche' la corrente di perdita non si stabilizza di nuovo, si aumenta... e cosi` via, fino ad arrivare alla tensione di lavoro.
Non ricordo l'ampiezza dei gradini di tensione, e neanche l'ammontare accettabile della corrente di perdita: direi di prendere il datasheet di un condensatore analogo, stessa capacita`, stessa tensione massima di lavoro e possibilmente stesse dimensioni e si guarda qual e` la corrente di perdita per quel condensatore.
Se si trova il datasheet del condensatore che si sta ripristinando, tanto meglio!
Dopo aver seguito i consigli di Isidoro, questo documento forse può tornarti utile.
Leggi in particolare le sezioni 7.3.2 Storage conditions e 3.7.6 Reforming, che ti danno un indicazione sulla procedura da seguire prima di misurare la corrente di leakage.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
