Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Come ti hanno già risposto dipende dal tipo di carico ,gli alimentatori per led hanno una corrente di inserzione abbastanza elevata ,e questa ti frega il relè interno del temporizzatore , per cui dopo tre che te ne sono guastati, che aspetti ad usare un contattore?
il problema non e' tanto l'inserzione, ma la disinserzione.
questi carichi vengono visti come carichi capacitivi, per cui l'arco e' molto robusto e quindi logora velocemente
i contatti del rele'.
l'unica soluzione e' usare un teleruttore ( come ti hanno gia' detto)
Avete un modello o una serie da consigliarmi?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Per evitare che si brucino i contatti dovresti adoperare un timer con uscita a triac.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Se aggiungessi un triac a quello che ho?
Ovviamente con una resistenza di gate
SediciAmpere
oppure lasciare il relè che chiude il contatto al gate, guarda questo circuitino:SediciAmpere ha scritto:Se aggiungessi un triac a quello che ho? Ovviamente con una resistenza di gate
- Allegati
- power-power22.gif (4.77 KiB) Osservato 5858 volte
elektronik
Sì, pensavo di fare proprio così
forse 100 ohm sono pochi... Proverei con 1k
SediciAmpere
Mi raccomando, adopera un triac adeguato in ampere e volt, con una aletta di raffreddamento.
elektronik
se non vuoi usare un teleruttore tradizionale da 40A ( il 25A potrebbe durare meno) modulare , puoi usare un rele' statico monofase.
io ci andrei piano con circuiti autocostruiti, a meno che l'impianto sia a casa tua.
ivano ha scritto:un rele' statico monofase.
https://it.rs-online.com/web/p/rele-sta ... o/4990648/
Questo può andare bene? Costa meno di un contattore da 40A
SediciAmpere
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
