Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
[11] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteeliop » 20 apr 2019, 21:28
Come ti hanno già risposto dipende dal tipo di carico ,gli alimentatori per led hanno una corrente di inserzione abbastanza elevata ,e questa ti frega il relè interno del temporizzatore , per cui dopo tre che te ne sono guastati, che aspetti ad usare un contattore?
Foto Utenteeliop
345 6
[12] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteivano » 21 apr 2019, 11:45
il problema non e' tanto l'inserzione, ma la disinserzione.
questi carichi vengono visti come carichi capacitivi, per cui l'arco e' molto robusto e quindi logora velocemente
i contatti del rele'.
l'unica soluzione e' usare un teleruttore ( come ti hanno gia' detto)
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[13] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2019, 12:58
Avete un modello o una serie da consigliarmi?
4.187 5 5 8
[14] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 apr 2019, 13:32
Per evitare che si brucino i contatti dovresti adoperare un timer con uscita a triac.
7.800 4 6 7
[15] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2019, 15:18
Se aggiungessi un triac a quello che ho?
Ovviamente con una resistenza di gate
4.187 5 5 8
[16] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 apr 2019, 21:53
SediciAmpere ha scritto:Se aggiungessi un triac a quello che ho? Ovviamente con una resistenza di gate
oppure lasciare il relè che chiude il contatto al gate, guarda questo circuitino:
7.800 4 6 7
[17] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 apr 2019, 22:29
Sì, pensavo di fare proprio così
forse 100 ohm sono pochi... Proverei con 1k
4.187 5 5 8
[18] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 apr 2019, 9:37
Mi raccomando, adopera un triac adeguato in ampere e volt, con una aletta di raffreddamento.
7.800 4 6 7
[19] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto Utenteivano » 22 apr 2019, 10:36
se non vuoi usare un teleruttore tradizionale da 40A ( il 25A potrebbe durare meno) modulare , puoi usare un rele' statico monofase.
io ci andrei piano con circuiti autocostruiti, a meno che l'impianto sia a casa tua.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[20] Re: Interruttore temporizzato si guasta in continuazione
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 apr 2019, 1:17
ivano ha scritto:un rele' statico monofase.
https://it.rs-online.com/web/p/rele-sta ... o/4990648/
Questo può andare bene? Costa meno di un contattore da 40A
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 255 ospiti
