spiegazione di un semplice circuito
[11] Re: spiegazione di un semplice circuito
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 apr 2019, 10:36
DarwinNE ha scritto:Qualche tempo fa, mi ero divertito...
Bello :D
Hai notato, di sicuro sì, che il periodo di oscillazione non è costante, ma zoppica, in modo irregolare?
Sembra che la soglia di entrata in valanga cambi di volta in volta...
:D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: spiegazione di un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 apr 2019, 21:30
lelerelele ha scritto:ho notato che nel link radiorama il transistor è polarizzato correttamente, mentre nell'esempio è polarizzato inversamente.
Più o meno. Il fenomeno è lo stesso nel senso che si ha sempre una valanga ed un oscillatore a rilassamento. Però le tensioni in gioco sono molto più alte per fare andare in valanga la giunzione base/collettore.
Vedi per esempio la figura 13 del mio articolo, con una misura su un BC547 polarizzato con -8V sulla base (insufficienti per mandare in valanga la giunzione base-emettitore): https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... cteristics
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[13] Re: spiegazione di un semplice circuito
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 apr 2019, 21:32
carloc ha scritto:Hai notato, di sicuro sì, che il periodo di oscillazione non è costante, ma zoppica, in modo irregolare?
Sì, ho notato! Non saprei l'origine del fenomeno, ci sarebbe da investigare.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[14] Re: spiegazione di un semplice circuito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 apr 2019, 8:19
Anni fa provai lo stesso circuito di Foto UtenteDarwinNE, quale evoluzione di un circuito che vedeva una spia al neon al posto del transistor :D
Avevo notato anche io quelle fluttuazioni, che però sparivano se inserivo una resistenza (mi pare avessi usato 1M\Omega) fra base e GND.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
