Salve,
in un normalissimo impianto elettrico residenziale monofase (da 3 kW)
in appartamento in centro città, vorrei sapere se è corretto montare
nel quadro elettrico, uno scaricatore di sovratensione (a singolo modulo)
soltanto sul conduttore di fase ma non sul neutro. In sostanza lo scaricatore
è collegato solo tra fase e terra. Il neutro invece non ha scaricatore.
Grazie.
Scaricatore di sovratensione solo sulla fase ?
7 messaggi
Infatti. Nella mia limitata esperienza di impianti elettrici residenziali
monofase, ho sempre saputo che gli scaricatori di sovratensione dovessero
essere 2, uno collegato tra fase e terra e l'altro tra neutro e terra.
A casa di un conoscente però, l'impiantista non la pensa così, ne ha messo uno
solo sulla fase, lasciando il neutro sprotetto dalle sovratensioni.
Interrogato un amico ingegnere elettrico, mi ha riportato che non riteneva fosse
una soluzione particolarmente errata, in quanto il neutro negli impianti residenziali,
risulta già interrato (quindi abbastanza protetto proprio per questa ragione) e in più,
in cabina è addirittura messo a terra, tramite il centro stella del trasformatore.
Io sinceramente non sono d'accordo in linea di principio.
Gradirei tanto l'opinione di un esperto in materia.
Quindi si potrebbe concludere che il montaggio
di un solo modulo sulla fase non è corretto ?
allora i costruttori o sono ignoranti o tentano di fare i ladri?
NO: nella protezione contro le sovratensioni TUTTI i conduttori DEVONO essere protetti dalle sovratensioni.
stupisce cio' che ha detto l'ingegnere ( o presunto tale) rigurdo al neutro.
FORSE dovrebbe sapere che durante una scarica atmosferica su qualsiasi conduttore per via della reattanza induttiva da esso posseduto si formano tensioni elevate anche su qualche metro di conduttore, per cui se non protetto anche il neutro crea danni certi.
Vi ringrazio per le risposte. Siete sempre molto gentili.
Tommy
Tommy
7 messaggi
