Analisi esercizio e progetto multivibratore
[41] Re: Analisi esercizio e progetto multivibratore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 24 apr 2019, 18:57
Può darsi, rileggi il post 34.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[42] Re: Analisi esercizio e progetto multivibratore
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 24 apr 2019, 23:44
Si, l'ho riletto ma non ho ben capito che cosa volevi sottolineare. Comunque, provo a ragionare più fisicamente che matematicamente. Vediamo se tutto fila.
Allora, all'istante t=0, origine dell'osservazione del fenomeno, la tensione all'uscita dell'integratore è nulla. In sostanza supponiamo che il condensatore C1 sia scarico. Corrispondentemente l'uscita del comparatore è alta.
V_{int}(0)=0
Indico con t1 l'istante in cui la tensione all'uscita dell'integratore diviene inferiore a Vr. Quindi per 0\leq t< t_{1} la tensione all'uscita dell'integratore è una rampa decrescente e vale:
V_{int}(t)=-\frac{V_{k}}{RC_{1}}\cdot t+V_{int}(0)
All'istante t1 questa tensione eguaglia la Vr e si ha una commutazione negativa. L'istante in cui ciò avviene vale:
V_{int}(t_{1})=-\frac{V_{k}}{RC_{1}}\cdot t_{1}=V_{r}=-10
da cui:
t_{1}=\frac{V_{r}}{V_{k}}\cdot RC_{1}
Ora, supponiamo che Vk=5 volt. La costante di tempo vale:
RC_{1}=5\cdot 10^{3}\cdot 16\cdot 10^{-9}=80\mu s
e pertanto
t_{1}=160\mu s
Questo significa che dopo 160 us si ha una commutazione negativa ed il monostabile si porta nello stato instabile che, come sappiamo, dura 100 us. Adesso, all'uscita dell'integratore, abbiamo una rampa con pendenza positiva governata dall'equazione:
V_{int}(t)=-\frac{V_{k}+V_{Mono}}{RC_{1}}\cdot t+V_{int}(t_{1})
valida per t_{1}\leq t< t_{2}
Dopo 100 us, la durata dello stato instabile, tale tensione vale:
V_{int}(t_{2})=-\frac{V_{k}+V_{Mono}}{RC_{1}}\cdot t_{2}+V_{int}(t_{1})=-3.75V
A questo punto il ciclo si ripete indefinitamente fintantochè Vk rimane costante.
Supponiamo che all'istante t5 Vk si porti a 7 volt. L'equazione della rampa crescente è ora:
V_{int}(t)=-\frac{V_{k}+V_{Mono}}{RC_{1}}\cdot t+V_{int}(t_{5})
che dopo 100 us diviene:
V_{int}(t_{6})=-\frac{V_{k}+V_{Mono}}{RC_{1}}\cdot t_{6}+V_{int}(t_{5})=-\frac{7-10}{80\cdot 10^{-6}}\cdot 100\cdot 10^{-6}-10=-6.25V
Il grafico sintetizza meglio quanto appena scritto. Manca quello relativo alla tensione d'uscita che mi riprometto di aggiungere.
Spero sia corretto.
100 5
[43] Re: Analisi esercizio e progetto multivibratore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 apr 2019, 7:34
corretto
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[44] Re: Analisi esercizio e progetto multivibratore
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 25 apr 2019, 13:14
Grazie Marco, questa tua sola parola è fonte di grande gioia per me (e le mie fatiche).
Ora, prima di provare a generalizzare esprimendo un legame tra la tensione Vk e la frequenza di oscillazione del segnale di uscita, provando, così, che questo circuito equivale ad un convertitore V-f, vorrei fare un altro ragionamento che mi preme in modo particolare.
Oramai, dopo aver sviscerato abbastanza questo schema, sembra evidente che vi sia un legame, come scrivevo prima, tra la tensione Vk e la frequenza di oscillazione del segnale di uscita.
L'inverso di questa frequenza è la somma di due tempi. Quei due tempi che in figura ho indicato con Tinst e Tsta. Il primo di questi due tempi è costante e, nel caso del circuito in esame, vale 100 us ed è legato ai valori del gruppo RC che governano la durata dello stato instabile del multivibratore monostabile.
Tsta, invece, è variabile e dipende principalmente dal valore di Vk (oltre che dal valore di R1, R2, C1 e Vr).
Ora, Tsta, equivale al tempo che in figura ho indicato di carica (carica e scarica sono poi termini relativi ma, in questo momento, non voglio dilungarmi su questo). Il calcolo esatto di questo tempo lo si ottiene imponendo che il valore di tale rampa
V_{int}(t)=-\frac{V_{k}-V_{Mono}}{RC_{1}}\cdot t+V_{int}(t')
eguagli la tensione Vr. In simboli:
-\frac{V_{k}-V_{Mono}}{RC_{1}}\cdot T_{sta}+V_{int}(t')=-V_{r}
da cui:
T_{sta}=-\frac{\left (-V_{r}-V_{int}(t') \right )RC_{1}}{V_{k}-V_{Mono}}
Ora, la domanda che mi pongo (e quindi il dubbio che ho) è questa:
ma, a parte la carica iniziale in cui, per ipotesi, il condensatore è scarico, in tutti gli altri casi (di carica, intendo), la tensione ai capi del condensatore (indicata qui con V_{int}(t')) è sempre la stessa? Oppure vi sono effetti transitori "strani"?
In altre parole, ogni volta che il condensatore si carica, parte sempre dallo stesso valore (con Vk costante, naturalmente)?
Prima di dare una risposta a questa domanda mi fermo un momento - per prendere fiato - e poi proseguo.
100 5
[45] Re: Analisi esercizio e progetto multivibratore
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 26 apr 2019, 17:20
Allora, dopo aver riflettuto molto sulla questione, penso di averla risolta in questo modo. La riepilogo prima per chiarire meglio.
Dunque, l'ipotesi che mi accingo a verificare è questa:
con Vk costante, l'onda triangolare che osserviamo all'uscita dell'integratore rimane costante nei suoi parametri di tempo ed ampiezza.
Quest'onda triangolare, naturalmente, non è "regolare". Ovvero, non lo è necessariamente. In sostanza si tratta di un'onda che alterna segmenti con pendenze generalmente diverse (in modulo).
Ognuna di queste pendenze è caratterizzata da una durata, nel tempo, e da un dislivello, in ampiezza.
Riferendomi sempre all'ultima figura, ad esempio, la scarica che avviene tra t1 e t2, ha le medesime dinamiche di quella che osserviamo tra t3 e t4. E la carica che avviene tra t2 e t3, ha le medesime dinamiche di quella che osserviamo tra t4 e t5. Tutto ciò, ripeto, per Vk costante. Quando Vk varia, allora si modificano anche i parametri dinamici di quest'onda.
Come intendo far vedere, successivamente, la frequenza di oscillazione di quest'onda triangolare dipende è unicamente dipendente dal valore di Vk (e da una costante di proporzionalità).
Diciamo subito che sussiste sempre l'uguaglianza tra gli intervalli di tempo:
t_{2}-t_{1}=t_{4}-t_{3}=T_{inst}=100\mu s
Così come, anche il livello di tensione che definisce il valore finale del transitorio di carica è - potremmo dire - un invariante. Esso è sempre uguale a Vr (nel nostro caso -10 V).
Con queste due informazioni mi accingo a calcolare:
a. il livello di tensione che definisce il valore finale del transitorio di scarica; che per Vk=5 V corrisponde a:
V_{int}(t_{2})=V_{int}(t_{4})
b. l'intervallo di tempo che definisce la durata del transitorio di carica; che, sempre per Vk=5 V corrisponde a (vedi figura):
t_{3}-t_{2}=t_{5}-t_{4}=T_{sta}
Indico con t(max) l'istante corrispondente alla cuspide superiore dell'onda triangolare, ovvero l'istante in cui Vint è massima (esempi di t(max), in figura, sono: t2, t4, t6,...).
Ed indico con t(min) l'istante corrispondente alla cuspide inferiore dell'onda triangolare, ovvero l'istante in cui Vint è minima (esempi di t(min), in figura, sono: t1, t3, t5,...).
Considero ora la fase di scarica.
V_{int}(t)=-\frac{1}{RC_{1}}\int_{t_{(min)}}^{t}\left (V_{k}-V_{Mono}  \right )d\tau +V_{int}(t_{(min)})
Risolvendo l'integrale e ricordando che:
V_{int}(t_{(min)})=-V_{r}
V_{int}(t)=-\frac{V_{k}-V_{Mono}}{RC_{1}}\left (t-t_{(min)}  \right )+V_{r}
Il valore del livello di tensione che definisce la cuspide superiore dell'onda triangolare lo calcoliamo imponendo, per t, il valore t(max).
V_{int}(t_{(max)})=-\frac{V_{k}-V_{Mono}}{RC_{1}}\left (t_{(max)}-t_{(min)}  \right )+V_{r}=-\frac{V_{k}-V_{Mono}}{RC_{1}}T_{inst}+V_{r}
Per Vk=5 V e con il resto dei dati dell'esercizio, si trova:
V_{int}(t_{(max)})=-\frac{5-10}{80\cdot 10^{-6}}\cdot 100\cdot 10^{-6}-10=-3.75V
Per definire completamente ed univocamente quest'onda triangolare (sempre per Vk=costante=5V) ho la necessità di calcolare t(min). Per far ciò, considero la fase di carica.
V_{int}(t)=-\frac{1}{RC_{1}}\int_{t_{(max)}}^{t}V_{k}  d\tau +V_{int}(t_{(max)})
Ora, per t=t(min), il valore della tensione d'uscita dell'integratore deve eguagliare Vr. In simboli:
Risolvendo l'integrale ed imponendo questa eguaglianza:
V_{int}(t_{(min)})=-\frac{V_{k}}{RC_{1}}\left (t_{(min)}-t_{(max)}  \right ) +V_{int}(t_{(max)})=-V_{r}
da cui:
-\frac{V_{k}}{RC_{1}} T_{sta} +V_{int}(t_{(max)})=-V_{r}
Risolvo rispetto a Tsta:
T_{sta}=\frac{V_{r}+V_{int}(t_{(max)})}{V_{k}}\cdot RC_{1}
che con i dati dell'esercizio diviene:
T_{sta}=\frac{10-3.75}{5}\cdot 80\cdot 10^{-6}=100\mu s
Ora, il fatto che la durata del transitorio di carica eguagli quella del transitorio di scarica è un caso. In generale non è così. Lo è, in questo caso, perché la carica avviene con una corrente costante di 1 mA. E la scarica con una corrente, altrettanto costante e del medesimo valore (ma di segno opposto).
Proviamo a rifare i calcoli per Vk=7 V.
V_{int}(t_{(max)})=-\frac{7-10}{80\cdot 10^{-6}}\cdot 100\cdot 10^{-6}-10=-6.25V
T_{sta}=\frac{10-6.25}{7}\cdot 80\cdot 10^{-6} \simeq 42.86\mu s
Che qualitativamente è quello che mi aspettavo. Infatti la scarica avviene con una corrente di 0.6 mA e quindi, avvenendo a corrente costante, in 100 \mu s sottrae alle armature del condensatore una carica inferiore rispetto al caso precedente.
Ed anche la durata dello stato stabile deve avvenire in un tempo inferiore: infatti ora, con Vk=7 V, la pendenza del transitorio di carica è più veloce (7 volt ogni 80 us) ed inoltre deve coprire un dislivello inferiore rispetto al caso precedente (da -6.25 V a - 10 V).
Nell'attesa di una conferma rispetto a quanto scritto (sperando di non aver commesso troppi errori), rifletto su come esprimere il legame generale della frequenza di oscillazione dell'integratore (che poi coincide con quella del segnale all'uscita del comparatore) con la tensione Vk.
100 5
[46] Re: Analisi esercizio e progetto multivibratore
Messaggioda Foto Utenteluigi2000 » 26 apr 2019, 18:01
Correggo un segno algebrico:
V_{int}(t_{(max)})=-\frac{V_{k}-V_{Mono}}{RC_{1}}\left (t_{(max)}-t_{(min)}  \right )-V_{r}=-\frac{V_{k}-V_{Mono}}{RC_{1}}T_{inst}-V_{r}
Scusate.
100 5
Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti
