L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
[1] L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 1 mag 2019, 12:54
Come si comporta l'hFE di un transistor al variare della corrente che lo attraversa?
Per esempio, abbiamo un transistor BJT NPN generico in configurazione ad emettitore comune.
Prendiamo due valori di corrente Ic (vedi allegato):
Ic1 = 1mA
Ic2 = 500mA
L'hFE del transistor in questione rimane identica in entrambi i casi o varia?
40 3
[2] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto Utenterugweri » 1 mag 2019, 13:03
Come da regolamento, dovresti scrivere le formule e la simbologia in LaTeX e realizzare gli schemi in FidocadJ; inoltre, ti consiglio di includere un'immagine del modello che stai usando per il transistor.
Detto questo, se leggi il datasheet di qualsiasi transistor bipolare puoi trovare immediatamente la risposta alla tua domanda. Io, per semplicità, ti propongo quello del famosissimo 2N2222.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 mag 2019, 13:09
Se il transistor non viene fatto funzionare al di fuori dei suoi limiti costruttivi (elettrici e termici) che possono danneggiarlo, le sue caratteristiche (comprese Hfe) rimangono, a parità di tensione, corrente e temperatura di lavoro, stabili.
24,0k 6 11 13
[4] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 mag 2019, 14:30
Daniel521 ha scritto:Come si comporta l'hFE di un transistor al variare della corrente che lo attraversa?
Cosa significa che la corrente attraversa l’hFE?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 1 mag 2019, 15:30
L'Hfe bisogna renderla stabile se si vuole che un transistor lavori bene,specialmente nei circuiti dove deve amplificare è assolutamente necessario che l'hfe rimanga stabile ed il perche non c'è bisogno di spiegarlo;ogni conduttore percorso da corrente tende a riscaldare,nei semiconduttori questo fenomeno è piu accentuato,con l'aumento della temperatura le caratteristiche intrinseche del transistor tendono a mutare,si verifica il cosiddetto fenomeno della deriva termica che se non viene opportunamente controllato porta alla distruzione del componente,ecco perche si fanno opportune reti di polarizzazione e se la superficie del trs non basta,si mettono le alette di raffreddamento
574 2 6 7
[6] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto Utentegvee » 1 mag 2019, 17:33
Dice il Maestro:
IsidoroKZ ha scritto:"Meglio fidarsi di una serpe incazzata in seno piuttosto che del beta di un transistore"
:D
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[7] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 mag 2019, 18:04
Tra componenti recanti la stessa sigla può essere molto diverso e varia tanto con la temperatura.
39,6k 7 11 13
[8] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 mag 2019, 18:27
Rimane fisso cioè "lineare" finché siamo lontani dalla saturazione e dalla interdizione.
Similmente si comportano il mu (amplificazione di tensione) dei triodi e la trasconduttanza (variazione corrente di uscita/tensione di ingresso) dei pentodi.
P.S. in effetti le variazioni nei transistor non sono sempre trascurabili, i grafici postati da Foto UtenteBrunoValente esemplificano una situazione completa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[9] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 mag 2019, 21:56
Appena inizia a passar corrente il transistor si scalda, variando immediatamente il proprio hFE.
Non credo di aver capito completamente il senso della domanda.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[10] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 mag 2019, 9:45
Sono grafici presi dal datasheet del BC556-9 dove si vede la dipendenza di hFE e hfe da Ic.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 176 ospiti
