Trasferimento di carica da un isolante ad un conduttore
Leggi e teorie della fisica
[1] Trasferimento di carica da un isolante ad un conduttore
Messaggioda Foto Utentequapakko » 2 mag 2019, 12:31
Immagine
Sapevo che l'elettrizzazione per contatto era una caratteristica dei conduttori! può quindi avvenire anche stabilendo contatto tra isolanti e conduttori? Se, al contrario di quanto dice il testo supponiamo che il corpo isolante sia carico negativamente, una volta stabilito il contatto, l'unica cosa che potrebbe accadere sarebbe passaggio di elettroni dall'isolante al conduttore. Questo però non può avvenire per la caratteristica degli isolanti di trattenere la carica oppure è possibile che il trasferimento avvenga perché con il contatto (distanze piccole) l'attrazione tra cariche di segno opposto (negative sull'isolante e positive indotte sul conduttore) fornisce energia tale da trasferire elettroni dall'isolante al conduttore?
Nell'elettroscopio a foglie si sfrutta l'elettrizzazione per contatto tra conduttori! Toccandolo con un isolante si avrebbe solo induzione? Oppure come dice il testo nel caso di isolante carico positivamente\negativamente si riesce a caricare lo strumento positivamente anche dopo aver allontanato l'isolante?
Foto Utentequapakko
20 4
[2] Re: Trasferimento di carica da un isolante ad un conduttore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mag 2019, 12:43
L'elettrizzazione del corpo isolante è superficiale, perciò non mi pare così strano che toccando la superficie (magari in più punti) si possa trasferire una parte della carica.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Trasferimento di carica da un isolante ad un conduttore
Messaggioda Foto Utentequapakko » 2 mag 2019, 12:50
Quindi quando si dice che gli isolanti "trattengono la carica" significa dire che essa è localizzata nel materiale ma non che non possa essere trasferita?
Foto Utentequapakko
20 4
[4] Re: Trasferimento di carica da un isolante ad un conduttore
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 2 mag 2019, 14:10
quapakko ha scritto:Quindi quando si dice che gli isolanti "trattengono la carica" significa dire che essa è localizzata nel materiale ma non che non possa essere trasferita?
Il passaggio di carica ad un isolante per strofinio fa si che la carica deposta sull'isolante sia unicamente superficiale.
In virtù del fatto che l'isolante è isolante, dove metti la carica essa ci rimane.
Come fare a toglierla? Devi creare un percorso per la corrente, affinchè la carica possa scappare, ad esempio, come nel testo riportato, ponendo tale superficie carica a contatto con un metallo: le cariche ora non sono più obbligate a stare ferme dove sono, ma trovano un percorso per muoversi (nel conduttore), grazie appunto alle sue proprietà conduttive.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Trasferimento di carica da un isolante ad un conduttore
Messaggioda Foto Utentequapakko » 2 mag 2019, 14:23
Grazie per la spiegazione :)
Foto Utentequapakko
20 4
Torna a Fisica generale
