Aiuto Circuito Interruzione Corrente
[1] Aiuto Circuito Interruzione Corrente
Messaggioda Foto Utentewes93 » 4 mag 2019, 15:01
Salve a Tutti!! Avrei bisogno di un aiutino.
Vorrei realizzare un circuito che al passaggio della corrente dopo circa 1 secondo interrompesse il flusso anche se la corrente continua a passare.
Avete qualche idea in mente??
Grazie mille
Stefano
Foto Utentewes93
[2] Re: Aiuto Circuito Interruzione Corrente
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 4 mag 2019, 15:34
domanda :secondo te cos'è la corrente elettrica?
574 2 6 7
[3] Re: Aiuto Circuito Interruzione Corrente
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 mag 2019, 15:43
wes93 ha scritto:...Avete qualche idea in mente??...
Forse è meglio che ci spieghi cos'hai tu in mente!
Non si capisce molto da come hai esposto ciò che ti necessita e Foto Utentedonciccio non ha tutti i torti nel farti un'altra domanda!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Aiuto Circuito Interruzione Corrente
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 6 mag 2019, 10:19
wes93 ha scritto:al passaggio della corrente dopo circa 1 secondo interrompesse il flusso anche se la corrente continua a passare.
Provo a tradurlo in linguaggio più comprensibile.
Hai un certo carico. Vuoi un circuito che fornisca una certa corrente a questo carico e, dopo 1 secondo, scolleghi il carico facendo scorrere lo stesso ammontare di corrente da qualche altra parte.
A livello concettuale (ovviamente non è questo il circuito che implementerai) vuoi avere:
Un'idea abbozzata li...
fatti uno specchio di corrente Wilson per generare la corrente, usi un multivibratore per generare l'onda quadra (con pulse width = 1 s) per il controllo della durata, ed un circuitino a transmission-gate che incalana la corrente su rami diversi a seconda del valore della tensione di controllo.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
