Controllo livello serbatoio acqua
[1] Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedimatech » 5 mag 2019, 23:00
Ciao a tutti
Devo realizzare un controllo che regola il livello di acqua in un serbatoio.
All interno di questo serbatoio metterò un interruttore galleggiante, quando l’acqua supera il livello deve far partire un elettrovalvola (24 V) che svuota il serbatoio per un tempo prestabilito.
Io avevo pensato di utilizzare un semplice relè temporizzato luci scale.
Quando il galleggiante interviene, chiude il contatto, aziona il relè, che chiude il contatto verso l eletrrovalvola per 10 minuti (esempio).
Può funzionare ?
Foto Utentedimatech
5 2
[2] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 mag 2019, 1:25
Possibile obiezione... il relè per le luci funziona comandato tramite un pulsante, quindi un contatto momentaneo, non un interruttore... vero che non appena il livello del liquido cala il galleggiante riapre il contatto ma ciò non avverrà immediatamente; siamo sicuri che la permanenza del contatto chiuso/continuità della alimentazione risulti cosa gradita al circuito di comando del relè temporizzato ? :roll:
[3] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedimatech » 6 mag 2019, 7:55
Era proprio quello il mio dubbio !! È probabile che l’interruttore resti chiuso per qualche minuto.. 1-2.. però potrebbe bruciare la bobina perché continuamente eccitata giusto?
In alternativa come posso fare ?
Foto Utentedimatech
5 2
[4] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mag 2019, 8:41
Io metterei un galleggiante di minimo ed uno di massimo livello.
Quando interviene il galleggiante di minimo livello, che attacca la pompa, questa viene staccata quando il livello massimo è stato raggiunto.
Usare dei timer mi pare che non sia molto razionale.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 mag 2019, 8:44
La soluzione di Foto Utentesetteali mi sembra una buona idea.
Se vuoi comunque usare un timer, il Finder 80.01 impostato sulla funzione DE fa quello che chiedi tu.
Vedi per esempio qui:
https://www.distrelec.it/it/rele-con-ri ... p/13754284
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[6] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 6 mag 2019, 10:20
quando il livello dell'acqua raggiunge il massimo,si chiude il contatto A che fa eccitare l'SCR che alimenta l'elettrovalvola attraverso il contatto nc (B) del livello minimo;quando l'acqua arriva al minimo,il galleggiante interrompe l'alimentazione attraverso il contatto B
574 2 6 7
[7] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentedimatech » 6 mag 2019, 12:05
La soluzione di Setteali va bene, ma la terrei come ultima spiaggia in quanto non so se riesco a mettere il secondo livello di minimo, in quanto l’accesso al serbatoio è ristretto..
La soluzione di boiler mi piace.. ma questo non è un classico relè temporizzato multifunzionale?
Cioè, se il contatto di start rimane chiuso per un paio di minuti non c’è problema?
Foto Utentedimatech
5 2
[8] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mag 2019, 12:14
A me piace la soluzione di Foto Utentedonciccio, anche se ci vuole CC.
In ogni modo Foto Utentedimatech esistono dei galleggianti formati da un corpo ermetico galleggiante che sono vincolati dal cavo che quando manca l'acqua il galleggiante va in basso e chiude (o apre ) il contatto e quando il serbatoio si riempie il galleggiante torna a salire verso l'alto fino a che il contatto non cambia di stato.
Spero di essermi spiegato.
In ogni modo sono galleggianti in commercio per l'uso delle pompe per riempimento dei serbatoi.
https://www.amazon.it/INTERRUTTORE-GALL ... B003GSPACG
Oppure: https://www.nauticaesport.it/galleggian ... 9CEALw_wcB
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto Utenteboiler » 6 mag 2019, 12:27
dimatech ha scritto:Cioè, se il contatto di start rimane chiuso per un paio di minuti non c’è problema?
La risposta è sempre nel datasheet: https://www.distrelec.it/Web/Downloads/ ... ata_it.pdf
C'è una voce Durata minimo impulso di comando.
Non c'è invece una voce Durata massima impulso di comando, quindi il tuoi impulso può durare anche 4 ore.
Se ancora non fossi sicuro, a pagina 7 dello stesso datasheet c'è un grafico che descrive il comportamento della funzione LE. In uno degli esempi, l'impulso su S dura piú di T1. E T1 può arrivare a 24h.
Il motivo è che quello è un ingresso "digitale". Non c'è nessuna bobina che possa bruciarsi.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Controllo livello serbatoio acqua
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mag 2019, 14:07
setteali ha scritto:Ciao,
Alex
Questo penso che esista già. L’OP desidera aggiungere un altro galleggiante per azionare una elettrovalvola per svuotare il serbatoio per un certo tempo.
2.880 3 6 10
Torna a Automazione civile
