Se hai fatto un carico attivo a MOS puoi mettere due MOS in antiserie e ottieni un dispositivo bidirezionale.
Il problema e` che lo devi controllare rispetto a un nodo flottante. Il controllo deve essere unipolare e andare su Driving, mentre il carico lo si ha sui due terminali "input".
Potrebbe essere complicato fare un sistema di controllo con banda abbastanza grande per pilotare i gate in modo da avere il comportamento voluto.
Massima frequenza lavoro per ponte diodi.
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Scusate si si giusto sarei un egoista a non rendervi partecipi. Volevo precisare per i puristi audio che per testare gli amplificatori come carico fittizio uso lampade alogene da 500w in parallelo fino ad arrivare a valori di 8, 4 e 2 ohm.... Quella del carico fittizio a mosfet è nata per testare alimentatori, scaricare batterie... E perché mi piace sperimentare.
Alberto
Alberto
maredentro72
35 2 - Messaggi: 46
Le lampade hanno una variazione di resistenza molto elevata con la temperatura. A seconda della potenza che dissipano cambiano in modo significativo la loro resistenza.
IsidoroKZ ha scritto:Le lampade hanno una variazione di resistenza molto elevata con la temperatura...
Manco questa l'ho combinata giusta. E mi pensavo figo ad usare le lampade alogene... Mac Gyver insomma.
A questo punto esco un po' dal tema della discussione e chiedo come poter fare un carico fittizio che sopporti discrete potenze pur rimanendo stabile in un ragionevole range di impedenza.
Alberto
maredentro72
35 2 - Messaggi: 46
Resistenze da 50 W blindate e montate su radiatore che può essere anche ventilato.
Io ho usato 3 resistenze da 2,7 ohm ( che avevo ) da 50 W montate su un radiatore in alluminio di 200 x 100 x 100 mm e mi ci trovo bene, anche se è eccessivo perché non è un uso continuativo.
Alex
abusivo, mi hai preceduto
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Mi scanso e mi metto da parte!
Io ne ho messe un totale di 9 su un bel dissipatore.
Poi con il tempo mi ritrovo con 4 di questi carichi fittizi ma non so da dove sono spuntati...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
setteali ha scritto:Resistenze da 50 W blindate e montate su radiatore che può essere anche ventilato
Per potenze elevate e tempi lunghi in ambito RF ne ho viste pure in bagno d'olio
claudiocedrone
44 messaggi
