Ponte raddrizzatore
[1] Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteithanith » 7 mag 2019, 11:25
Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento e ringrazio in anticipo chiunque voglia aiutarmi. Ho acquistato su internet un ponte raddrizzatore che solo dopo il suo arrivo ho capito essere trifase. É un DELL’ERBA cod RD 103 che nello specifico è da 200A. Dovendo raddrizzare una tensione monofase l’ho modificato e l’ho fatto diventare monofase praticamente togliendo due piastre con diodi e congiungendo opportunamente le altre quattro. La mia domanda è: se prima in configurazione trifase il ponte mi permetteva il passaggio di una corrente da 200A, ora che in monofase che corrente posso far passare? :shock:
Foto Utenteithanith
34 1 5
[2] Re: Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 mag 2019, 11:38
Se disegni i collegamenti che hai fatto e osservi il percorso che fa la corrente lo vedi subito, visto che il fatto di poter sopportare 200A è una caratteristica dei singoli diodi.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteithanith » 7 mag 2019, 12:56
Non riesco a trovare il data sheet dei diodi, comunque per ogni piastra ve ne sono quattro in parallelo. Deduco che sono presenti quattro diodi per far smaltire il calore e comunque son sicuro che posso far passare lo stesso 200 aa?
Foto Utenteithanith
34 1 5
[4] Re: Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2019, 13:03
Una foto, un link al prodotto e magari uno schemino in FidocadJ potrebbero aiutare gli altri utenti a comprendere la questione...
[5] Re: Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteithanith » 7 mag 2019, 13:31
Come si allegano le foto?
Foto Utenteithanith
34 1 5
[6] Re: Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2019, 13:36
Vedi qui alla voce "immagini".
[7] Re: Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 mag 2019, 13:44
Smontare due piastre e` stato un lavoro inutile: se colleghi l'alternata monofase a due dei tre ingressi funziona ugualmente bene, se poi usi le due fasi "esterne" forse e` anche meglio per il raffreddamento.
Per quanto riguarda la corrente massima avrei qualche dubbio di poter andare a 200A con la stessa affidabilita`. La corrente media dei diodi aumenta da 67A a 100A, potrebbero scaldare localmente di piu`, anche se la potenza dissipata da tutto il raddrizzatore rimane la stessa.
[8] Re: Ponte raddrizzatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2019, 13:47
qui la documentazione del ponte in questione; comunque il ponte in trifase dichiara 200 A con raffreddamento, senza dichiara 80A.
Torna a Macchine elettriche
