Manifestazione temporanea con più generatori
[1] Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto Utentecrimail » 8 mag 2019, 9:30
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un vostro parere.
Dobbiamo allestire gli impianti per una manifestazione temporanea completamente all'aperto.
Gli impianti verranno alimentati attraverso due generatori da 30kW ciascuno.
Ciascuno dei due generatori alimenteranno parti distinte di impianto: uno sarà dedicato al service del gruppo musicale. L'altro ai banchi di somministrazione cibo/bevande.
Gli impianti non hanno punti in comune e sono distanziati almeno 30m tra loro (i generatori saranno distanziati circa 50m).
Sono intenzionato a mettere a terra i centri stella dei due generatori, ma di non accomunarli: Secondo voi è corretto?
Grazie e buona giornata
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[2] Re: Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 8 mag 2019, 11:07
Sì. E' temporanea quindi siete certi che in futuro le masse dei due impianti non diventeranno accessibili contemporaneamente.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto Utentecrimail » 9 mag 2019, 8:39
Ottimo, grazie mille!!
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[4] Re: Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto Utentecrimail » 11 mag 2019, 11:36
Buongiorno a tutti.
Ho ancora un dubbio sulla alimentazione degli impianti con gruppi elettrogeni.
Come ho scritto sopra, intendo mettere a terra il centro stella dei generatori.
Mi sto ponendo il dubbio di come deve essere fatto il dispersore, soprattutto al fine di ottenere un valore di resistenza adeguato.
Già, adeguato: ma adeguato a cosa?
Perché da più parti (anche qui sul forum), leggo che basta un picchetto con il quale ottengo una resistenza elevata. Ma leggo anche di calcoli che determinano una resistenza massima di meno di 3ohm, il che vorrebbe dire fare un impianto disperdente ben più ampio e articolato.
qual è la verità?
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[5] Re: Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 mag 2019, 11:52
Nei sistemi TN il valore di resistenza di terra è ininfluente per la protezione dai contatti indiretti, il dispersore non è interessato dalla corrente di guasto.
Dove?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[6] Re: Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto Utentecrimail » 11 mag 2019, 11:53
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
[7] Re: Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 mag 2019, 20:00
Ti fanno il calcolo con Re=10 ohm.
Ma se invece fosse 5 ohm? Dovresti dimezzare Rn. E se fosse 2,5 ohm?
Cercherò meglio ma credo che il rischio del guasto di una fase a terra (senza passare per la massa) per impianto alimentato da generatore sia trascurato dalla norma: bisognerebbe magari preoccuparsi nel caso di linee aeree non isolate.
La probabilità di quel guasto con linee in cavo mi sembra inferiore a quella di un contatto diretto.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[8] Re: Manifestazione temporanea con più generatori
Messaggioda Foto Utentecrimail » 12 mag 2019, 21:20
Grazie Goofy, gentilissimo.
Ho cercato anch'io sul "Fondamenti di sicurezza elettrica" e, nel capitolo della protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TN (paragrafo: Tensioni sul neutro in condizioni anomale del circuito), dice che se il contatto del conduttore di fase avviene verso il terreno (cavo guasto, linea aerea spezzata), la resistenza di contatto è talmente elevata da ridurre la tensione sul neutro a valori non pericolosi.
Probabilmente è per questo motivo che la resistenza del dispersore del centro stella non ha molta importanza.
Buona serata,
Foto Utentecrimail
15 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
