Esercizio sui filtri attivi
[11] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utentenovizio » 9 mag 2019, 15:48
Ho meditato aggirando da semipragmatico il problema:
20 dB/decade sono 6 dB/ottava
10184 / 1273 = 8 sono esattamente 3 ottave.
A questa non ci avevo pensato. Grazie Marco, ottima dritta.
:D
Foto Utentenovizio
125 2 5
[12] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utentenovizio » 9 mag 2019, 15:49
Quei 25.69 dB/decade sono la pendenza della curva, non è la variazione in dB del segnale da un punto all'altro! La variazione è quella che hai scritto a numeratore che, infatti, è inferiore a questi 25.69dB in quanto stai colegando due punti che distano meno di una decade
Hai ragione DrCox, ho scritto una fesseria. :(
Grazie.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[13] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utentenovizio » 9 mag 2019, 15:53
Assodato che filtro deve essere
del secondo ordine, la fdt è:
\frac{K}{(T \cdot j \cdot \omega +1)^2}
occorre derminare K e T in base ai guadagni in \omega_1 e \omega_2
Ci devo però riflettere con un po' di attenzione a quanto hai scritto.
Grazie dell'intervento g.schgor.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[14] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utentenovizio » 9 mag 2019, 17:35
Una nota per evitare logaritmi e decibel. la differenza di attenuazione alla frequenza f e 8f deve essere di 23dB, che vogliono dire 14 volte.
Una pendenza di 20dB/decade e` un modo complicato per dire che presi due qualunque punti su un tratto (asintotico) con quella pendenza, il rapporto delle frequenze e` pari al rapporto delle amplificazioni (in volte, non in decibel).
Una pendenza di 40dB/decade e` un modo complicato per dire che presi due qualunque punti su un tratto (asintotico) con quella pendenza, il rapporto delle frequenze al quadrato e` pari al rapporto delle amplificazioni (in volte, non in decibel).
Con un filtro del primo ordine, con un rapporto di 8 volte in frequenza si ottiene al massimo una attenuazione di 8 volte, che non bastano. Con un filtro del secondo ordine, a un rapporto di 8 volte in frequenza corrisponde una attenuazione di 64 volte, queste bastano.
Anche questa è un'angolazione decisamente interessante. Anzi, notevole!
Grazie molte Isidoro.
:D
Foto Utentenovizio
125 2 5
[15] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 mag 2019, 17:38
Concettualmente è corretto, ma attenzione che le prestazioni della cascata di due filtri del primo ordine non è identica a quella di un filtro del secondo ordine.
.concordo, è il meno peggio possibile: due celle uguali in cascata equivalgono a una del secondo ordine con smorzamento Z= 1 ( corrisponde alla massima attenuazione senza "gobba" (risonanza in banda passante)). Forse lo smorzamento 1 corrisponde anche a un coefficiente
Q di risonanza = 1/Z =1. Non ricordo bene.
coincide con la formula nel post di g.schgor, che è poi la risposta di massima piattezza in banda passante alla Butterworth
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Esercando izio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mag 2019, 15:53
Visto che la procedura del post[9] non ti convince,
indico una semplicissima soluzione 'grafica':
Disegnando su carta semilogaritmica una retta a 20dB (cioè ponendo K=10)
e una a doppia pedenza che passa per -5dB a \omega_2,
si ottiene T.
Tracciando Bode con questi parametri si ha la conferma
dei dati di partenza:
\omega_1=8000r/s a 18dB
\omega_2=64000r/s a -5dB
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utentenovizio » 13 mag 2019, 15:56
Più che non convincermi, g.schgor, non riesco a trovare una soluzione analitica soddisfacente.
In sostanza, per tornare al tuo post[9], si tratta di risolvere:
G(j \omega)=\frac{K}{(T \cdot j \cdot \omega +1)^2}
imponendo i dati della traccia.
Ovvero, si tratta di risolvere il sistema delle due equazioni - indicate di seguito - nelle incognite T e K.
\left |G(j \omega_{1})  \right |_{dB}=18
\left |G(j \omega_{2})  \right |_{dB}=-5
dove il modulo della risposta in ampiezza può essere così scritto:
\left |G(j \omega)  \right |_{dB}=20\cdot log\left |\frac{K}{(T \cdot j \cdot \omega +1)^2}  \right |
Ora, prima che affronti il problema del modulo del quadrato di un numero complesso, scrivo:
G(j \omega)=\frac{K}{(T \cdot j \cdot \omega +1)^2}=\frac{K}{(T \cdot j \cdot \omega +1)}\cdot \frac{1}{(T \cdot j \cdot \omega +1)}
quindi:
\left |G(j \omega)  \right |=\frac{K}{\sqrt{1+(T \cdot \omega)^2}}\cdot \frac{1}{\sqrt{1+(T \cdot \omega)^2}}
Ma questo vuol dire che posso anche scrivere:
\left |G(j \omega)  \right |=\frac{K}{1+(T \cdot \omega)^2}
Quindi, sempre se non ho commesso errori, devo risolvere il sistema:
20\cdot log\frac{K}{1+(T \cdot \omega_{1})^2}=18
20\cdot log\frac{K}{1+(T \cdot \omega_{2})^2}=-5
nelle incognite T e K (devo imparare ad usare la graffa per raccogliere le equazioni che costituiscono un sistema!). Corretto fin qui?
Foto Utentenovizio
125 2 5
[18] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utentenovizio » 13 mag 2019, 16:18
Procedo (sperando che sia corretto).
Le ultime due equazioni posso anche riscriverle così:
\frac{K}{1+(T \cdot \omega_{1})^2}=10^{\frac{18}{20}}=7,94
\frac{K}{1+(T \cdot \omega_{2})^2}=10^{\frac{-5}{20}}=0,56
Ovvero:
K=7,94\cdot \left [1+(T \cdot \omega_{1})^2  \right ]
K=0,56\cdot \left [1+(T \cdot \omega_{2})^2  \right ]
Dal momento che il primo membro è uguale per entrambe le equazioni, scrivo:
7,94\cdot \left [1+(T \cdot \omega_{1})^2  \right ]=0,56\cdot \left [1+(T \cdot \omega_{2})^2  \right ]
e risolvo rispetto a T. Dopo circa 5 o 6 passaggi giungo ad ottenere, per la costante di tempo, il valore:
T=69,22\mu s
Non l'ho ancora fatto ma, presumo, dovrò sostituire tale valore nella prima (o nella seconda) equazione di questo post per determinare il valore di K.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[19] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utentenovizio » 13 mag 2019, 16:28
Ed ecco il calcolo per ottenere il valore del guadagno K:
sostituisco il valore di T e di omega:
K=10,37
Non so se è corretto e se ho interpretato correttamente il percorso che mi avevi indicato.
Foto Utentenovizio
125 2 5
[20] Re: Esercizio sui filtri attivi
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mag 2019, 16:31
Mi rusulta K=9.98 eT=1/15800
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 466 ospiti
