Salve a tutti
avrei bisogno di sapere come si comporta un segnale a circa 700MHz se tra le antenne trasmittente e ricevente è interposta una finestra con doppi vetri
Lo strumento (poco affidabile*) posto sul ricevitore mi indica un'attenuazione di 10dB, è possibile che un vetro attenui di così tanto?
*) costituito da 5 led che indicano 10dB ognuno
700 MHz attraverso vetri
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
La misura in realta é verosimile ma non é colpa del vetro ne del gas
Ma piuttosto del rivestimento a film metallico con cui sono prodotte le finestre ecc
Praticamente
157 1 3 - Frequentatore
Cioè sui vetri è applicato un film metallico?
Se fosse solo vetro non dovrebbe attenuare nulla, giusto?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:avrei bisogno di sapere ...
Per fare una stima delle attenuazioni non basta conoscere la frequenza, ma devi tenere in conto anche le caratteristiche dell'ambiente in cui sei, (p.e. campagna, città), distanza ed altezza tra trasmettitore e ricevitore, potenza di trasmissione etc. etc. etc.
Normalmente si usano dei modelli di propagazione, ciascuno sviluppato in base alle caratteristiche citate sopra. Se ti interessa prova a dare un'occhiata qui:
http://morse.colorado.edu/~tlen5510/tex ... ebch3.html
Nel tuo caso credo potrebbe tornarti utile un modello in-building (3.4.5).
Se poi dal link "sali su", hai una bella carrellata di informazioni sulle comunicazioni wireless.
Articolo molto interessante
Al momento mi interessava sapere il motivo dell'attenuazione di questa cavola di finestra che non mi spiegavo...
SediciAmpere
caro 16A
come vedi, nonostante le numerose visite in questo tuo topic, non è intervenuto più nessuno, compreso te.
I casi sono due: o hai già risolto in altro modo oppure hai lasciato perdere perché magari ti sei reso conto che lo "strumento" che usavi non era "all'altezza" di risolvere il problema.
Facci sapere com'è andata a finire, se vuoi.
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ho risolto spostando l'antenna, non potevo accettare un'attenuazione così alta (che facendo diverse prove è risultata maggiore di 10dB)
Non mi spiegavo una tale attenuazione delle onde radio da parte del vetro, perché non sapevo che le finestre avessero un film metallico
SediciAmpere
-1
A me puzza molto il "film metallico" perché per quanto film = sottile ? Anche se sottilissimo il metallo non credo lasci passare tanta luce , piuttosto ci sono vetri che contengono piombo in che percentuale non so.
21 messaggi
