Entrando nel merito della domanda, Sammuele dovrà chiarire bene cosa vuole fare e COME.
Se vuole misurare le batterie dopo averle estratte dal dispositivo che le usa, si possono testare singolarmente, sia come tensione a vuoto (e se vengono usate in serie potrà trovarne alcune scariche a V inferiore a 0,6V) sia la corrente di corto circuito come spiegato nel 1o articolo (metodo un po' brutale che richiede amperometro e un minimo di scaltrezza)
Se invece vuole un test durante l'uso (cioè montate nel dispositivo) allora si potrebbe fare un circuito "soglia" su ogni cella, o per semplificare il tutto un circuito soglia su tutta la serie.
Ma per entrare nel dettaglio deve rispondere appunto su come vuole testarle, ma anche come le ricarica, se sono tutte uguali ecc...insomma più info possibili sulla sua situazione
Controllo carica batterie ni-mh
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
richiurci ha scritto:...attività sportive estreme che solo abusivo può capire ahahhahh...
OT: un po rosico!
Articolo interessante, grazie richiurci :)
Vedo che interrompi la scarica a 0.9 - 1.1 (ovviamente con carico)
Ma è la tensione di scarica che posso ritenere giusta per poi ricaricare le batterie?
In realtà avrei potuto andare oltre, ma dai grafici si vede il classico ginocchio e quindi direi che a 0,9V questo tipo di celle possono essere considerate totalmente scariche.
Ma non hai spiegato cosa devi fare e come...
ho delle batterie collegate ad un circuito che richiede "fino a circa" 300ma.
Vorrei sapere quando caricare le batterie. Mi serve un circuito di controllo.
Lo 0.9 (anche 1v) non danneggia la batteria? Non lo controllo spesso.
Diciamo che potrebbero passare un paio di giorni.
Adesso le ricarico quando non funziona più :)
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
