ho recuperato da una televisione rotta quelli che sembrano essere due trasformatori (vd foto).
Come potrei riutilizzarli?
Riutilizzare trasformatori? televisione rotta
7 messaggi
AZZZ ha scritto:Se ti disegni lo schema elettrico in base al layout di quella scheda e alle misure ohmiche, capirai che non sono affatto dei trasformatori
Puoi suggerirmi allora di cosa si tratta?
Che siano gli induttori del filtro antidisturbi della rete di alimentazione ?
Hai seguito le indicazioni di Azzz ?
..disegni lo schema elettrico in base al layout di quella scheda e alle misure ohmiche..
Probabilmente, se hanno due avvolgimenti, sono trasformatori, possono funzionare da trasformatori,
ma hanno un raporto di traformazione unitario, magari accettano una tensione massima di 50 Veff
e quindi erogano circa 50 V con una potenza di circa 10 watt...
in conclusione, a cosa potrebbero servirti ?
Pensavo di utilizzare uno dei due come alimentatore per un avvitatore elettrico (con le opportune modifiche), ma mi pare di capire che il gioco non vale la candela...
7 messaggi
