Impianto fotovoltaico con accumulo
[1] Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 mag 2019, 18:22
Buonasera, ho un cliente che ha un impianto fotovoltaico da 1 kWp su una civile abitazione, di quelli obbligatori da installare sulle nuove costruzioni, entrato in esercizio nel 2015.
Il cliente vorrebbe ampliare l'impianto fino a 2 kWp e installare un sistema di accumulo, devo comunicare qualcosa al GSE o a qualche ente ? (penso di no in quanto non percepisce incentivi, non essendo impianto incentivabile).
172 2 3 6
[2] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 mag 2019, 18:49
A parte il fatto che non mi sembra una grande idea installare un sistema di accumulo in questo caso, ma sarà una scelta sua.
Certo che devi comunicarlo, in particolare al GSE per mezzo dell'applicativo SIAD.
Dovrei comunicarlo comunque anche al gestore di rete, sentili direttamente per capire come fare (credo che ti chiederanno un nuovo regolamento di esercizio).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 mag 2019, 8:59
Ok, ma perché il GSE ? Pensi che si stato interpellato quando attivarono questo impianto anche se non era incentivabile ?
Il gestore di rete o Terna lo capisco, ma il GSE non saprei...
Grazie O_/
172 2 3 6
[4] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 mag 2019, 11:03
Beh è probabile che abbiano stipulato la convenzione di scambio sul posto.
Verifica comunque.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 13 mag 2019, 15:27
ok giusto, grazie
172 2 3 6
[6] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 14 mag 2019, 17:54
Se il cliente non sa niente, come posso verificare se c'è una convenzione scambio sul posto attiva ?
Nel caso in cui nessuno avesse attivato convenzione SSP, si può ampliare ed eventualmente mettere accumulo senza avvisare gse ?
Dove trovo tutte queste informazioni ?
172 2 3 6
[7] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 mag 2019, 18:13
Non saprei, se proprio il cliente non ha nessuna idea di ciò che è stato fatto magari può fare una telefonata al GSE e verificare se con i suoi dati si trova una pratica.
Se non è stato comunicato nulla fino ad ora, puoi procedere con tutti gli interventi e preoccuparti solo del gestore di rete.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 mag 2019, 12:18
Buongiorno, mi hanno detto che un accumulo per un impianto così piccolo, funziona male, non arriva nemmeno ad avere la tensione necessaria per far accumulare energia. E' vero oppure si può fare anche se è piccolo ?
172 2 3 6
[9] Re: Impianto fotovoltaico con accumulo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 mag 2019, 12:33
gjkfriend ha scritto:Buongiorno, mi hanno detto che un accumulo per un impianto così piccolo, funziona male, non arriva nemmeno ad avere la tensione necessaria per far accumulare energia.
Quella della tensione è una idiozia bella e buona. Il problema, semmai, è quello di quantità di energia disponibile.
Senz'altro un impianto di accumulo su una installazione del genere serve più a chi lo vende che a chi lo compra però.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 129 ospiti
