ho un avvitatore elettrico che funziona con 4 batterie al Ni/Cd da 1,2V 700mA collegate in serie (4,8V). Siccome la carica dura poco (anche senza usare l'avvitatore) ho rimosso le 4 batterie ed ho collegato il positivo ed il negativo ad un alimentatore che riporta tra le sue specifiche di output 5V 1000 mA.
Il problema è che, collegato solo tramite alimentatore, l'avvitatore gira ad una velocità inferiore ed inoltre sembra che l'avvitatore avviti con "più sforzo".
Come mai accade questo?
Ho provato anche con un alimentatore da 5V 2000mA ed il risultato migliora di poco
Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
15 messaggi
Perché in primis le batterie non sono da 700 mA ma da 700 mAh, quella è la quantità di energia che possono immagazzinare e non l'intensità di corrente che riescono ad erogare che può invece arrivare a svariati ampere; in breve per far funzionare l'avvvitatore con una alimentazione "diretta" l'alimentatore deve essere in grado di erogare forse ben più di 5 A...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Perché in primis le batterie non sono da 700 mA ma da 700 mAh, quella è la quantità di energia che possono immagazzinare e non l'intensità di corrente che riescono ad erogare che può invece arrivare a svariati ampere; in breve per far funzionare l'avvvitatore con una alimentazione "diretta" l'alimentatore deve essere in grado di erogare forse ben più di 5 A...
Ho capito. Grazie.
claudiocedrone
Infatti la mia domanda nell'altro thread era volta sempre alla trasformazione dell'avvitatore. Ma ho abbandonato l'idea. Penso di comprare un alimentatore già bello e fatto ;)
Anche se in questi casi la cosa più pratica sarebbe di prendere invece delle nuove batterie ricaricabili (già predisposte con terminali a saldare) per sostituirle nel pacco batterie esausto.
Ad ogni modo a te sta valutare le cosa che ti conviene maggiormente.
claudiocedrone
15 messaggi
