Piercarlo ha scritto:Quando rimuovi Q408, l'effetto di clamping cessa di esistere e cessa anche di esistere l'effetto di limitazione di corrente sul finale.
Giusto! Corretto ! Hai Ragione!
Piercarlo ha scritto:Se il finale, senza il limitatore, è mal pilotato da qualcosa che lo manda in saturazione, R422 va in fumo all'istante.
Perche'?
Guarda lo schema qui sotto.
- La corrente del ramo di "sopra" puo' fluire (solo?) nel ramo di "sotto" I = 4 A (limitata da Q410)
- Ai capi di della resistenza R434 ci saranno 1,3 V ( 4 * 0,33) e quindi come fa a "fumare" R422?
Vedi i valori in rosso in cui si suppone che la tensione di uscita dell'amp sia 0 V
Se supponi che il tranistor di uscita di "sopra" sia in corto allora la tensione di uscita e' oltre 40 V - valori in celeste.
D'altronde la resistenza R422 "fuma" - dato di fatto - per cui il modellino ipotizzato qui sopra non e' corretto
