L' obbligo del progetto dell'impianto elettrico installato presso un'attività produttiva scatta quando la superficie è maggiore a 200 metri quadrati .
La superficie si riferisce ai metri quadrati coperti o si considera anche la superficie esterna ad esempio un cortile ?
Obbligo del progettodell'impianto elettrico
2 messaggi
I mq sono riferiti esclusivamente alle superifici coperte. Attenzione l'obbligo non è riferito solo ai mq; se ci sono attività soggette a normativa specifica (ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, luoghi con pericolo di esplosione, ambulatorio medico o estetico, ecc.) basta anche 1 mq, a patto che ci sia una fornitura non inferiore a 1,5 kW.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
