700 MHz attraverso vetri
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
AZZZ ha scritto:Ciao e scusami ancoraSediciAmpere, puoi dirci con cosa hai rilevato quelle misure ?
Spostando il trasmettitore, la differenza tra con il vetro e senza, variava tra 1 led e 2 led (più due led che uno)
Non è un vero e proprio film, ma un deposito di particelle metalliche, che a quanto pare attenua le onde radio
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
SediciAmpere ha scritto:Spostando il trasmettitore, la differenza tra con il vetro e senza
Se vuoi indagare sul contributo del vetro, dovresti aprire quest'ultimo se possibile, non spostare il trasmettitore (o ricevitore?)
Guarda che se il trasmettitore è a 50m e non ci sono ostacoli, non c'è nessuna differenza se sposto l'antenna ricevente di 2 metri, e se ci fosse una differenza non sarebbe certo di 20dB
E se l'antenna è davanti alla finestra (grande circa 2 metri) non capisco quale dovrebbe essere il contributo del telaio e delle pareti...
SediciAmpere
magari la prova di spostare la trasmittente davanti ad un muro invece che davanti alla finestra per vedere se effettivamente è il vetro ad attenuare così tanto, comunque le onde si propagano anche lateralmente, specie a frequenze non elevatissime.SediciAmpere ha scritto:non capisco quale dovrebbe essere il contributo del telaio e delle pareti...
Io ho lavorato a 433MHz, trasmettendo in casa, attraverso due piani, (che contengono ferro), non ho però effettuato misure di attenuazione.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Esistono delle tabelle, che indicano i livelli di attenuazione di onde radio "micro onde" a determinate frequenze, per vari tipi di materiali.
Se non ricordo male la consistenza del vetro è maggiore di quella del cemento e per cui l'attenuazzione di un' onda elettromagnetica che attraversa un vetro è abbastanza elevata (basterebbe un vetro di 10 cm per ottenere una schermatura a prova di cannonate radio).
PS: L'attenuazione è causata da fenomeni di rifrazione e difrazione.
La prima che ho trovato e questa:
https://www.semanticscholar.org/paper/P ... 6/figure/3
Tieni conto che si tratta di tabelle che indicano risultati di attenuazione teoriche e parecchio approssimative. Se non si conosce la consistenza chimica del materiale, il diametro, la frequenza del segnale, non si possono avere dei dati vicini alla realtà. Inoltre un vetro doppio, attenua maggiormente il segnale, che subirebbe anche una riflessione, di conseguenza le attenuazzioni possono aumentare anche di parecchi dB.
Per esperienza personale posso dire che un doppio vetro di 4-5 cm è causa della stessa attenuazzione di un muro da 30 cm, composto di mattoni forati o 15 cm di cemento.
21 messaggi
