Salve è anni che non ne faccio più una e volevo chiedervi nel caso qualcuno di voi le fa, qual è l'iter da seguire per attivare un impianto da 10 kW su un condominio di nuova costruzione.
E' corretto questa scaletta ?:
1°) pratica con Enel per far si che metta giù il contatore bidirezionale
2°) terna
3°) GSE x SSP
Per pratica Enel è necessario che l'impianto sia terminato o ci si può attivare prima?
Quali sono i documenti necessari per ENEL ?
Grazie in anticipo
Pratiche Fotovoltaico
18 messaggi
In questa discussione il buon Giovepluvio mi ha assistito passo-passo nella predisposizione delle mie prime domande di connessione.
Molto spesso torno a rileggerla quando ho dei dubbi, ormai è diventata la mia "guida al portale".
La richiesta di connessione con contestuale richiesta di attivazione di nuova fornitura NON si può fare in caso di utenze collettive. Questo potrebbe essere il caso. Fai una telefonata al distributore per toglierti il dubbio.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Scusa Giovepluvio intendi che probabilmente prima bisogna fare la richiesta di attivazione della fornitura per il nuovo condominio e poi, una volta che mettono il contatore e l'attivano, si deve fare la richiesta di connessione per il ftv, così che dopo Enel deve uscire nuovamente per cambiare il contatore?
E' questo il tuo dubbio?
ciao
ciao
Esatto.
Le utenze collettive, come quelle dei condomini, almeno fino ad un paio di anni fa, non potevano seguire l'iter "unificato"
Giovepluvio
Grazie sentirò Enel, comunque nel caso si potesse fare, bisogna che mi faccia dare dall'installatore il progetto con lo schema dell'impianto e le relative caratteristiche oltre alle DICO e quant'altro giusto ?
Io sto facendo alcune pratiche per la connessione in rete di impianti fotovoltaici installati in condominio.
Gli impianti ovviamente sono installati sul gruppo di misura dei servizi condominiali.
Non ho avuto problemi con la pratica, presentata come le altre su portale produttori.
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 285 ospiti
