Pratiche Fotovoltaico
[1] Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 mag 2019, 17:14
Salve è anni che non ne faccio più una e volevo chiedervi nel caso qualcuno di voi le fa, qual è l'iter da seguire per attivare un impianto da 10 kW su un condominio di nuova costruzione.
E' corretto questa scaletta ?:
1°) pratica con Enel per far si che metta giù il contatore bidirezionale
2°) terna
3°) GSE x SSP
Per pratica Enel è necessario che l'impianto sia terminato o ci si può attivare prima?
Quali sono i documenti necessari per ENEL ?
Grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 mag 2019, 18:05
In questa discussione il buon Giovepluvio mi ha assistito passo-passo nella predisposizione delle mie prime domande di connessione.
Molto spesso torno a rileggerla quando ho dei dubbi, ormai è diventata la mia "guida al portale".
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 mag 2019, 18:09
Grazie mi fiondo a leggerla
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 mag 2019, 21:02
La richiesta di connessione con contestuale richiesta di attivazione di nuova fornitura NON si può fare in caso di utenze collettive. Questo potrebbe essere il caso. Fai una telefonata al distributore per toglierti il dubbio.
5.978 3 6 10
[5] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mag 2019, 9:14
Scusa Giovepluvio intendi che probabilmente prima bisogna fare la richiesta di attivazione della fornitura per il nuovo condominio e poi, una volta che mettono il contatore e l'attivano, si deve fare la richiesta di connessione per il ftv, così che dopo Enel deve uscire nuovamente per cambiare il contatore?
E' questo il tuo dubbio?
ciao
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2019, 9:16
Esatto.
Le utenze collettive, come quelle dei condomini, almeno fino ad un paio di anni fa, non potevano seguire l'iter "unificato"
5.978 3 6 10
[7] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 21 mag 2019, 9:38
Grazie sentirò Enel, comunque nel caso si potesse fare, bisogna che mi faccia dare dall'installatore il progetto con lo schema dell'impianto e le relative caratteristiche oltre alle DICO e quant'altro giusto ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2019, 9:44
Per la richiesta di connessione serve solo un unifilare.
5.978 3 6 10
[9] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 mag 2019, 10:31
Io sto facendo alcune pratiche per la connessione in rete di impianti fotovoltaici installati in condominio.
Gli impianti ovviamente sono installati sul gruppo di misura dei servizi condominiali.
Non ho avuto problemi con la pratica, presentata come le altre su portale produttori.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[10] Re: Pratiche Fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2019, 10:34
Se l'utenza è esistente ovviamente non cambia nulla.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
