Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto
[1] Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 23 mag 2019, 11:20
Scusate la domanda magari banale ma è una curiosità e non sono un esperto.
In contesto residenziale monofase, dal punto di vista della sicurezza e sovracorrente cambia qualcosa se dal contatore Enel viene montato un magnetotermico invertendo fase e neutro (chiaramente poi rispettando anche l'uscita invertita).
Altra domanda...sempre in un contesto residenziale monofase, c'è differenza o un vantaggio nel montare a valle del contatore Enel un magnetotermico 2P o 1P+N?
Foto Utentepixeldj
15 1 5
[2] Re: Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 23 mag 2019, 12:09
cambia qualcosa se dal contatore Enel viene montato un magnetotermico invertendo fase e neutro...
Si.
Con l'interruttore a 2 poli ti puoi permettere di invertire fase e neutro senza conseguenze.
L'interruttore 1+N ha un solo polo protetto ed in caso di inversione di fase e neutro non protegge correttamente l'impianto.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto
Messaggioda Foto Utentepixeldj » 23 mag 2019, 12:56
Ok grazie per la spiegazione.
In caso invece Fase e Neutro fossero montati giusti, in un sistema Monofase residenziale avere 2P o 1P+N è indifferente?
In questo caso immagino che il controllo sul neutro non serva.
Corretto?
Foto Utentepixeldj
15 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
